Резюмирую:
Как только Вы замечаете, что Карлсон включается на скорости выше 20км/ч ...
1) всем, кто туда больше 3лет не лазил следует выполнить следующую процедуру:
откручиваем два болта крепления радиатора, аккуратно отгибаем радиатор в моторный отсек, вставляем в щель 4см палку cо стороны шланга (можно и шире, но уже под Вашу ответственность ) и ершиком от бутылок чистим между радиаторами.
там, как правило, формируется "шуба", похожая на войлок, сформировавшаяся прослойка между радиаторами.
Но!! видимой "шубы" может и не быть, короче, когда ершиком там поелозите, сами все поймете
2) радиатор основную грязь (кроме этой "шубы") накапливает из щелей между ним и "телевизором", и между ним и диффузором Карлсона.
Поэтому, после очистки от шубы, желательно снять старый поролон по периметру и приклеить к телевизору самый толстый самоклеющийся ,белый, резиновый уплотнитель окон. Самый толстый - это где-то 1.5 см толщиной...
3) похожую процедуру следует сделать и между радиатором и диффузором, только там уплотнитель будет потоньше.
В качестве бонуса вы еще получите тихую, почти без вибраций, работу Карлсона на больших оборотах. Плюс повышение его производительности из-за отсутствия щелей
ну и, при выполнении п3, всегда чистую крыльчатку Карлсона
Может кому пригодится: у знакомого машина н2 2007 года и накрылся вентилятор. Второй скорости нет, да и пераая не всегда работает... скорее всего мотор помер, но история про другое. У меня с н5 был рабочий вентилятор в сборе с кожухом.
Визуально они разные. На н2 толще и имеет внизу по углам скосы под шланги. На н5 он прямоугольный и тоньше.
Итог: на н2 поставили от н5. И крепрение и фишка подошли. За счет меньшего размера угловая выборка под шланги не понадобилась.
Может кто писал про это, но с телефона искать тяжело.
Здравствуйте.
Моя сестра ездит на Ховере Н3 (старом) и очень далеко от меня.
Проблема: перестал работать вентилятор и температура ОЖ в красной зоне.
Я так понял, это вообще проблемная часть этих машин: у одних замена резистора, у других не работает 1-я скорость, у сестры вообще не работает.
Под капотом внезапно найдена пустая фишка. Есть идеи от чего? и где искать ответную часть?
Сестра полдня пролазила с фонариком и не нашла ничего, что сюда можно воткнуть
Подскажите, пожалуйста.
Как вариант "доехать до электрика" поможет ответ "как принудительно включить вентилятор на макс скорость?"
Когда-то машину колотили и на фото видно что отсутствует второй сигнал.
Гы, неа..
Просто начиная с Н3 (2010 года)... на Ховеры стали вешать ОДНУ дудку... оптимизация, пАнимаешь...
А проводка осталась прежней...
Поэтому и написал, чтобы они на эту фишку не обращали внимания...
