Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
18.06.2021 23:25
Rekhard писал(а): |
Olgerdt писал(а): |
Только оригинальный насос берите,а то я взял в своё время в экзисте и масло из за него выдавило.Пришлось старый назад ставить клапан перепускной прошлифовал и всё.Только деньги потерял. |
Снял у родственника с родного мотора, поставлю будет видно.
Оригинал увы стоит 150 зелёных у меня на родине. Если что придётся искать по россии матушке. |
Резюмирую.
Достать насос неудобно и тяжело, он дюралевый. Теперь о том помогло или нет, вроде бы да, не успел хорошо покипятить мотор, но давление держит в районе 0.6-0.8, при разгозовке под 3. До этого на такой температуре показывало уже 0, и при разгозовке еле поднимался. На холодную как ни странно в районе 3.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
21.06.2021 20:38
Rekhard
надеюсь, твои мучения окончились! У меня эта хрень вообще не понятно как происходит. Сегодня, например, спустя час езды по городу начала лампа моргать, поехал домой по трассе и обычно когда встаю с трассы на левый поворот, то лампа начинает моргать, а это ни чего не произошло. И дальше когда подъехал к следующему тоже всё нормально было, а как припарковался, то лампа опять начала гореть. Так, видимо, и придётся насос снимать и смотреть что там.
Rekhard
Rekhard
22.06.2021 13:41
Iz_Lomovki писал(а): |
Rekhard
надеюсь, твои мучения окончились! У меня эта хрень вообще не понятно как происходит. Сегодня, например, спустя час езды по городу начала лампа моргать, поехал домой по трассе и обычно когда встаю с трассы на левый поворот, то лампа начинает моргать, а это ни чего не произошло. И дальше когда подъехал к следующему тоже всё нормально было, а как припарковался, то лампа опять начала гореть. Так, видимо, и придётся насос снимать и смотреть что там. |
Пока ещё не ставил на место датчик, на улице +36, желания работать нет никакого, буду менять масло на 15w?? не знаю ещё точно номенклатуру.
Rekhard
Rekhard
01.07.2021 10:24
Rekhard писал(а): |
Rekhard
Пока ещё не ставил на место датчик, на улице +36, желания работать нет никакого, буду менять масло на 15w?? не знаю ещё точно номенклатуру. |
Датчик установлен, писка нету. Давление 0.4...масло 5w30 ELF с пробегом 3000+. Для меня как для слесаря мистика, мотористы то же в шоке.
Iz_Lomovki
Rekhard
Rekhard
06.07.2021 22:52
Rekhard
Так что ты имеешь на выходе, резюмируй, пожалуйста. В чём мистика заключается? |
Ответ прост, пока у вас есть хоть какое то давление в районе 0.2, датчик будет молчать, как только упадёт до 0.1, поздравляю, у вас умер насос. Если у вас начинает пищать датчик на прогретом моторе-меряйте сначала давление. Если оно близко к 0, то замена насоса, если конечно не куча других факторов. Но замена насоса дешевле и всё ровно хуже не будет. Но...можно попробовать поменять масло на 15w40-50, авось продлит существование двигателя. Но...всё зависит от пробегам, эксплуатации, и качества масло и частота его замены. Потому что проворот вкладышей никто не отменял, как и задиры на распредволах, у меня уже имеется выроботка, машина не проехала и 200 тыс.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
16.07.2021 22:23
Rekhard
Эксплуатация была бережной. Масло менял почти всегда через 10 тыс. км. Только один раз 15 откатал. Масло лил либо шелл хеликс, либо кастрол магнатек, оба полусинтетику.
