Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 10.04.2021 15:45
Talaruss писал(а):
Vik
Привет
ссылку можно ?
Интересно посмотреть про дизельные защиты
Да я не храню того, что мне не интересно...
Гы, если интересно, то, пусть тот, кто удал, попросит восстановить там эту инфу из "корзины"...
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 10.04.2021 15:56
Да никакую морду разбирать не надо радиатор снимается и ставиться сверху
Ссылка на сообщение 10.04.2021 17:03
Talaruss писал(а):
Сашу понять можно
Радиаторы ставить -морду разбирать
Гиморно это очень ...
Прошу за меня не отвечать!!!
На хрен мне не нужен масляный радиатор
100 раз пытался это объяснить, что он нихому на хрен не нужен.
Бл..ть, еще оправдываться приходится из-за простейшего тюнинга
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 10.04.2021 17:11
Да речь идет не про масленный радиатор, а основной двигателя.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 10.04.2021 17:16
Гы, ну тогда тебя хрен поймёшь... весна, что-ли... Pomogite
Как всегда собираюсь убить сразу несколько зайцев:
- направить поток холодного воздуха на масляный поддон (простейший масляный радиатор) и снизить максимальную температуру масла.
Ссылка на сообщение 11.04.2021 13:31
Покатал по делу по МКАД, уже +15
Температура масляного поддона на скорости в районе 100км/ч держится 50-55, с постоянным повышением в мелких пробках- до 60-и
На светофоре больше 3 мин, после скоростного режима - уже 80
Конечно поддон у нас не алюминиевый, масло хуже охлаждает, но считаю, что с этим новым нижним заборником хуже точно не будет.
PS
Закрывать этот заборник, чтобы сравнить обдув поддона без него, лень.
Короче оставляю, по крайней мере до сильной грязи )))
Добавлено спустя 21 секунду:
Пока все сухо и чисто
Ссылка на сообщение 16.04.2021 08:29
Спасибо Vik и ConstZ. они обратили внимание, что нижняя защита может влиять на охлаждение двигателя (масляного поддона в первую очередь) Friend
Защиты у нас бывают разные, возможно они и не нужны.
Но есть и штатный пластиковый пыльник, который трудно назвать защитой, но который тоже мешает прямому обдуву масляного поддона.
Для меня главное предназначение всех этих "защит" - препятствование попадания грязи с колес на двигун и в диффузор радиатора.
Значит они д.б. закрытые и тогда мешать прямому обдуву поддона на скорости Sad
Поэтому этот вариант заборника воздуха в защите, чтобы и прямое попадание воздушного потока на поддон было, и грязь не летела,
пока очень привлекателен. Horosho
Не поленюсь, опять сниму защиту, сделаю заслонку, закрывающую этот заборник на зиму, и м.б. увеличу его раструб на лето.
Если есть какие предложения улучшения этой конструкции, то они пока принимаются Friend
Ссылка на сообщение 17.04.2021 10:56
Зимний вариант плотного закрытия заборника воздуха в защите сделал.
Использовал кусок толстой резины, летом она будет лежать на тяге, зимой прикручиваться на одну шпильку в защите. Все делается сверху, можно и не испачкаться Smile
На мой взгляд зимний вариант ( как было до заброника) гораздо важнее летнего...
Еще чуть выгнул этот диффузор, увеличив проходное сечение, ну и закрепил от вибраций и дребезга.... надеюсь Smile
Ссылка на сообщение 01.05.2021 12:47
Наконец подкрутил снизу пластиковый впускной коллектор. Второй год мечтал.
Как только и чем , и откуда я к нему не лазил Izvini
И невидно ни хрена, и недоступно.
Таки подлез и вроде ничего не сломал Horosho
Под четвертым цилиндром было масляное пятно, может подтравливало оттуда.
ХХ после прогрева был неидеальный, чуть взбрыкивало иногда...
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 16.06.2021 12:35
Коллектор, если делать маленьким, то с дросселем в центре.
Но пока заказчик не отказался от него.
Для нагнетателя он будет неплох.
Под газ нужно штуцера делать длинные и с М8. По фланце я сделал М8.
Ссылка на сообщение 16.06.2021 15:06
Я помню, штуцера , если что, тоже с тебя.
Наверно лучше стальные....
Т.к. сам штуцер под шланг достаточно тонкий ( уже ломал у себя латунные) и внутри желательно максимально уменьшить внешний диаметр ( внутренний 3- 3.5мм), чтобы не мешался впрыску бензиновых форсунок...
Добавлено спустя 23 минуты 7 секунд:
Любопытно, кстати, как ты оформил М8, чтобы они в ГБЦ не упирались. С М6-то проблемно.
Т.е. без спиливания двух наплывов на ГБЦ два штуцера в нее упирались раньше
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 18.06.2021 15:18
как ты оформил М8
На фото ввернут болт М8, можно верхнюю часть сделать как под М6.
Ссылка на сообщение 19.06.2021 15:56
Боюсь два из четырех по любому будут касаться выступов на ГБЦ
У меня на ГБЦ мешающиеся выступы спилены, тут на один не спиленный я для наглядности наехал, сдвинув коллектор
Прокладки нет, но она и не спасет
Напомню, я спиливал болгаркой прям по месту, в моторном отсеке. Страшновато немного было Smile
Вторую, родную ГБЦ спиливал снятую
Ссылка на сообщение 19.06.2021 22:57
Угол у штуцеров-врезок у меня похожий, но он не поможет, т.к. эти наплывы в самом низу Izvini
Ничего страшного в этом спиливании нет.
Но, если заказчику это делать не захочется, то ... могу только приветствовать это решение Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 20.06.2021 21:09
Я ему написал про все трудности при его хотелках и посоветовал отказаться. Жду ответа пока.
