pim42
Авто: Derways Shuttle
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
22.04.2021 12:46
pim42
Не чего не выявил?
А калибровку можешь сам сделать?
Взять сопротивление переменное на 10кОм и вместо дут поставить и играться, можно последовательно с дут для выставки точного значения и оставить так.
pim42
pim42
22.04.2021 13:45
В том то и проблема что с электрикой на Вы.
В моё время только лампочка и акб самые сложные приборы были.)))
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
22.04.2021 15:17
Ну тем более, надо искать почему такие расхождения по показаниям.
На старых приборках, были стабилизаторы на 10В и 8В и 5В, может на плате есть стабилизатор который пробит или нет стабилизации по напряжению.
Новые приборки вообще работают по кан шине и там калибровки через ноут.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Но не в нашем случае, у нас китайцы взяли за основу старые модели, но плата процессорная и тоже при прожегах дорожек выявить неисправность сложно, проще поменять панель.
pim42
pim42
22.04.2021 18:10
Lomaster писал(а): |
Но не в нашем случае, у нас китайцы взяли за основу старые модели, но плата процессорная и тоже при прожегах дорожек выявить неисправность сложно, проще поменять панель. |
Сейчас внучок с другом померяли при вкл. зажигании на ДУТ-4.86 в, а при работающем моторе-4.48 в
Meridian
Авто: Dadi Shuttle
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
14.05.2021 16:57
Meridian
Да какие то лампы не внятные, ну колхоз никто не отменял- берите Н1 или Н4 и точите под свои посадки.
teplodex
Авто: Dadi Shuttle
teplodex
Авто: Dadi Shuttle
17.06.2021 14:27
Накрылся блок управления климатом, есть ли альтернативная замена ему помимо поиска с разборки? И так же интересует выхлопаня труба полностью от чего может подойти?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
17.06.2021 23:25
teplodex
Сложно климат подобрать под шатл, это если грамотный электрик только возьмется.
А труба всегда может подойти главное диаметр соблюсти.
teplodex
Авто: Dadi Shuttle
teplodex
Авто: Dadi Shuttle
18.06.2021 09:02
Lomaster
Грамотный электрик определил что процессор сгорел и даже если он его заменит он не сможет его прошить.
По диаметру трубы то понятно, но там часьтю отрезать и приварить уже не обойдется, он уже весь устал. Вот думал может кто себе подбирал и знает т чего может подойти. Его нужно менять весь от головы и до зада.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
18.06.2021 14:38
teplodex
Ну думайте, готовых решений точно не найдете.
Groz-shuttle
Авто: Dadi Shuttle
Groz-shuttle
Авто: Dadi Shuttle
02.07.2021 19:16
teplodex
Цитата: |
Его нужно менять весь от головы и до зада. |
У меня на авто, со слов предыдущего хозяина, варили на СТО специализирующемся на изготовлении глушителей. По выхлопу видно, что варился из фрагментов. Сварено неплохо, задняя банка от газели, круглая. Работает нормально, не шумит.
pim42
ПАУК_Сетевой
pim42
pim42
30.12.2021 19:28
Для меня это все лес густой.
Мне бы ссылку.
