jur@
jur@
Авто: Chery Cross Eastar B14
02.08.2019 19:28
У меня пробег 49 с копейками
Olgerdt
Olgerdt
02.08.2019 22:11
Масло тут не причём,всё дело в перепускном клапане маслонасоса,он не полностью закрыт, что то попало,бывает зависает от масляных-лаковых отложений.Знаю эту проблему,так как было точно так же.Я снимал насос и чистил клапан от отложений,после этого проблема исчезла.
jur@
jur@
02.08.2019 22:49
Попробуем и это, спасибо!!!
Rekhard
Rekhard
02.08.2019 23:38
Olgerdt писал(а): |
Масло тут не причём,всё дело в перепускном клапане маслонасоса,он не полностью закрыт, что то попало,бывает зависает от масляных-лаковых отложений.Знаю эту проблему,так как было точно так же.Я снимал насос и чистил клапан от отложений,после этого проблема исчезла. |
интересный момент, учту, фото бы для интереса, но как понимаю не делали ничего такого
Olgerdt
Olgerdt
06.08.2019 17:25
Нет к сожалению не фоткал.Я с дуру сначала купил новый насос,поставил и у меня выдавило масло через фильтр.При анализе насоса обнаружил,что дело тоже в клапане(корпус клапана двигался вместе с плунжером и перекрывал частично масляный канал)Брак короче.Вот тогда я и разобрал старый насос,прочистил и немного подшлифовал сам клапан(он оказался пластиковый в отличии от стального в купленом)Были на нём риски и царапины.Собрал,поставил и второй год нет проблем!
Dotmunt
Авто: Chery Tiggo 2
Dotmunt
Авто: Chery Tiggo 2
15.12.2019 18:09
в районе поддона
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
08.09.2020 13:14
Народ, а у меня началась такая фигня: при резком торможении загорается лампа аварийного давления масла. Уровень максимальный. А недавно постоянно начала пищать в городе на светрфорах, но сегодня те же самые условия и не пищит. Что может быть? Грешу, что антифриз попал немного рри снятии головы.
Olgerdt
Olgerdt
09.09.2020 08:07
Такие симптомы только к насосу подходят,а антифриз просто испаряется из масла.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
10.09.2020 21:14
Olgerdt
а в чём там проблема может быть? Сегодня и вчера ездил по городу километров по 50 и ни разу не пикнула. При торможении масло должно вперёд приливать и насос как раз там находится.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
11.06.2021 16:39
Апаю тему.
Вопрос к тем кто снимал маслонасос: опишите технологию, пожалуйста.
Vavilon
Olgerdt
Rekhard
Rekhard
15.06.2021 21:08
Iz_Lomovki писал(а): |
Народ, а у меня началась такая фигня: при резком торможении загорается лампа аварийного давления масла. Уровень максимальный. А недавно постоянно начала пищать в городе на светрфорах, но сегодня те же самые условия и не пищит. Что может быть? Грешу, что антифриз попал немного рри снятии головы. |
я с этой херней уже 4 года воюю. Завтра поеду мерять давление.
Поменяно куча датчиков разных фирм, с которыми чуть ли не сразу горит, с некоторыми по позже, самое интересное, начинает гореть при определённой температуре ОЖ. с чем связано не понятно.
Добавляю новые данные.
Замерил давление, на рабочей температуре 96+ давление 0. На оборотах чуть больше в пределах до 2. На холодную до 2 на оборотах, на холостых 0.5-0.8.
Пообщавшись с людьми пришёл к выводу, что либо у нас сделан как то коряво канал пот датчик, либо всё хуже. может быть просадка по распредволам, мотор пару раз кипятили могли подзадраться вкладыши. Ну и самое простое умер насос, но он у нас центробежный, там ломаться нечему.
Начну с замены насоса. Там будет видно.
Olgerdt
Olgerdt
16.06.2021 21:03
Только оригинальный насос берите,а то я взял в своё время в экзисте и масло из за него выдавило.Пришлось старый назад ставить клапан перепускной прошлифовал и всё.Только деньги потерял.
Rekhard
Rekhard
17.06.2021 00:34
Olgerdt писал(а): |
Только оригинальный насос берите,а то я взял в своё время в экзисте и масло из за него выдавило.Пришлось старый назад ставить клапан перепускной прошлифовал и всё.Только деньги потерял. |
Снял у родственника с родного мотора, поставлю будет видно.
Оригинал увы стоит 150 зелёных у меня на родине. Если что придётся искать по россии матушке.
