почему при холодном пуске до полного прогрева, обороты ХХ стоят колом, а потом начинают чуть плавать?
При этом самый главный подозреваемый - лямбда датчик был отключен.
А ты при этом адаптации обнулил? А зазоры у свечей не уменьшал до 0,8-0,9 ?
Все зависит от выбора коммутатора, у Игоря в Январе он сделан очень качественно. И давно не ТАЗ овский.
Катушка конечно штатная, она лучшая.
На мой взгляд ее только от греха желательно вынести в сухое место и подальше от массы.
У меня она на заливной масляной пробке....залитой эпоксидкой.
Возможно это и лишнее, т.к, катушка и так лучшая
Понятно. А как тогда реализована "более мощная" искра если катушка та же (витки и толщина провода обмоток) и напряжение и сила тока (в первичной обмотке) так же не изменились?
Это к специалистам
На моем уровне понимания - главное организовать хороший ток и нужное время накопления заряда.
Оно рассчитывается под КОНКРЕТНУЮ катушку.
Т.е. замена катушки без замены "настроек" ЭБУ - не приветстуется.
Почитал про взбрыкивания.... свечи таки надо выкрутить и осмотреть ...
Выкрутил две свечи, четвертую и первую.
Пробег 3тыс, очень легко открутились, от руки и без усилия.
Сопротивление 3.3 и 3.6Ком, вроде особо не изменилось...
Внешне к ним претензий нет, к остальным двум лезть ... разве что подкрутить
Кстати может кто объяснит, что там на коробке написано, точнее нарисовано? С каким углом затягивать после закручивания от руки?
1/4 - 1/2 это от 90 до 180град?
ps
На новых свечах было:
Александр2120 писал(а):
3 штуки точно по 3.7кОм, одна 4.2кОм, а в инете вычитал, что у других, кто измерял они ближе к 5 кОм
Т.е. сопротивление свечей упало, к чему бы это?
Тестер, правда, другой и в батарейке не уверен...
Похоже, что за пол-оборота "после упора" металлическое уплотнительное кольцо правильно сожмётся. Вопрос только в том, как его "правильно сжимать" во второй и последующие разы?
к оставшимся двум свечам я полезу только для того, чтобы их подкрутить
также, как и в первый раз: рычаг на длинной штанге к головке где-то 5-7 мм , одной рукой ..
Одна свеча при второй закрутке с таким усилием таки повернулась еще на 90 гр, а вторая сразу фиксировалась.
Хотя обе очень легко выкрутились, считай вообще без рычага
это немного удивило .. что есть разница ...
выкрутил остальные, сопротивление 3.3Ком, внешний вид нормальный, закрутил, про свечи забыл ...
Подумал, жить еще, надеюсь, долго, родственников на зажигалках полно ...
не купить ли б.у.шный стенд для проверки свечей зажигания и не заниматься бестолковым визуальным осмотром
То, что изолятор (в том числе и зазоры ) проверять надо не на 1 атм, а хотя бы на 10, это очевидно ...
Или возвращаться на самые дешевые Беру и не париться
Я для контроля свечей использую старый , советский ещё, тестер свечей зажигания с пьезоэлементом. Давление конечно атмосферное, но проверить силу и не уходит ли искра по изолятору вполне можно. Буквально на днях с его помощью вычислил сбоящую свечу . Новые свечи перед установкой то же проверяю .
Я вдохновился, посмотрев сегодня случайно несколько видео (как раз о своих Denso IK20TT )
Там с зазором 1мм при атмосферном давлении все отлично, а при 12-и пробивает изолятор внутри и снаружи.
Они там зазор чуть уменьшили до 0.8 и даже на 14-и пробои прекратились. Подействовало, может врут
вот дали попользоваться, только сальники в насосе надо поменять
Починил насос, проверил пока одну, теперь запасную свечу, она искрит под давлением отлично
Надо будет еще организовать тестирование вместе с моим ВВ проводом и главное - с его свечным наконечником, т.к. его искрения в свечном колодце не видно.
Т.е. что-то типа половины железной трубки вокруг свечного наконечника ...
Из четырех свечей протестированных этим приборчиком на очень большом давлении 15атм (наверно хватило бы 10) одна при 15-и искру не держала, а пробивало изолятор. Начинала она нормально работать она ниже 13-и атм.
Что тоже неплохо.
Она была заменена на запасную, тоже проверенную на 15атм.
Добавлю, что наше напряжение 16кВ, а на этом приборчике написано аж 22
Вроде редкие подрыгивания на ХХ прекратились
PS
Вся эта тема с тестами под давлением поднялась только из-за того, что я купил 5 свечей вместо 4х
Ну и надо было как-то выбрать
В следующий раз еще буду нагревать свечи строительном феном... но это уже в следующей жизни надеюсь
