candmen
candmen
15.04.2021 05:26
Д.к там же гидрокомпенсаторы. И потом я же пишу что пропуски в ходе движения вдруг пропали. Компрессия так себя не ведет. Это похоже провод но какой?
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
15.04.2021 06:47
Цешку в помощь
candmen
candmen
15.04.2021 10:06
Лучше прозванивать контрольной. Когда контакт хилый цешка показывает его наличие а когда пускаешь ток побольше - не проходит. Менял я недавно сопротивление проводов в норме было
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
15.04.2021 11:52
при замере сопротивления ВВ проводов нужно их трясти и перекручивать, тогда нагляднее будет, бывает, либо обрыв появляется ,либо сопротивление расти начинает, соответственно провод на выброс
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
несколько раз попадались свечи брак, денсо бош, на холостых троит, а на оборотах вроде норм, после замены на другие, троение пропадало
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
купите энгельские свечи ау14дврм,(у вас вроде бы не 1,6) только чтоб надпись была коричневая, 300р ,отличные свечи, калильное число подходит ко всем авто, высокая стойкость к выгоранию электрода, лично 60тык проезжал и менял ,ну потому что уже вроде нужно менять
candmen
candmen
15.04.2021 13:12
Свеча так не может себя вести - при движении вдруг троение совсем пропадает при тех же условиях. Провода вв попробую так протестировать.
Виктор К
Виктор К
16.04.2021 10:14
candmen писал(а): |
Свеча так не может себя вести |
вы так думаете, что не может, я лично такое видел, на холостых троила ,в движении всё было ок,после замены свечей всё нормализовалось
candmen
candmen
16.04.2021 20:57
вобщем вычислил я пропуски. седня опять по прогреву задергалась при разгоне - топнул в пол на скорости 40 на 4 передаче - замигал джеки чан. считал ошибку - пропуски в 1 цилиндре а там у меня новая свеча денсо К20ТТ. на ней проехал километров 200. Когда ее ставил - затягивал как на картинке на коробке свечи нарисовано было на 1/16 оборота. Вобщем очень легко выкрутилась, на изоляторе черные следы (дорожки) от пробоя искры на массу. Решил поставить вместо ее новую такую же. Перед установкой долго чистил спицей в ватой пропитанной ацетоном резьбу в головке от масла. Потом закрутил свечу с моментом 20Нм как указано на сайте производителя. Вобщем я и не знал что черик так ехать может! никакой тупизны при разгоне с самых низов. посмотрим надолго ли хватит. Провода вв я так думаю нипричем
candmen
candmen
18.04.2021 17:57
пропусков нет, машина едет. видимо свеча была слабо затянута от этого при прогреве натяг еще больше слабел, свеча не держала компрессия и начинались пропуски
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
18.04.2021 19:20
Всё это на 100 раз описано и пережевано. Тупизна, дерганье при езде - смотри в первую очередь свечи (чтоб живые были). У Тигг болезнь (по краней мере у двух моих) - свечи раскручиваются через тыщ 10-20. Дальше - зазор свечей. И последнее - дребезг контактов ВВ проводов у свечей или катушки (РЕДКО), если сами провода живы.
candmen
candmen
19.04.2021 19:13
V@sily писал(а): |
Всё это на 100 раз описано и пережевано. Тупизна, дерганье при езде - смотри в первую очередь свечи (чтоб живые были). У Тигг болезнь (по краней мере у двух моих) - свечи раскручиваются через тыщ 10-20. Дальше - зазор свечей. И последнее - дребезг контактов ВВ проводов у свечей или катушки (РЕДКО), если сами провода живы. |
я же писал - на этой свече проехал всего около 200 км, поставил ее как указано на коробке - завернул на 1/16 оборота. другую свечу на ее место затягивал уже с усилием 20Нм как написано на сайте производителя denso
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
19.04.2021 22:20
candmen
Странные они, эти свечи Denso K20TT. Пока новые, вроде и едет машина, особенно на высоких оборотах. Но спустя какое-то время начинаются проблемы с провалами тяги.
Несколько лет назад ушел с них на Bosch FR7DC+ и с тех пор провалы больше не появлялись.
Свечи всегда затягивал диноключем усилием 25Нм, независимо от того новые они или старые. Ничего никогда само по себе не выкручивалось.
candmen
candmen
23.04.2021 20:35
candmen писал(а): |
V@sily писал(а): |
я же писал - на этой свече проехал всего около 200 км, поставил ее как указано на коробке - завернул на 1/16 оборота. другую свечу на ее место затягивал уже с усилием 20Нм как написано на сайте производителя denso |
Седня решил ее снова поставить в двигатель и еще одну новую. Теперь стоят 4 новые свечи. Двигатель затроил при разгоне. Думаю что свеча сдохла (хотя прошла всего около 200 км)
bananza55
bananza55
23.04.2021 21:41
candmen писал(а): |
Двигатель затроил при разгоне. |
У меня дерготня была на 2 при разгоне....прочистил форсунки все прошло)
candmen
candmen
23.04.2021 22:15
bananza55 писал(а): |
candmen писал(а): |
У меня дерготня была на 2 при разгоне....прочистил форсунки все прошло) |
форсунки новые стоят родные текли (пробег 60 т)
candmen
candmen
24.04.2021 16:11
candmen писал(а): |
candmen писал(а): |
V@sily писал(а): |
Седня решил ее снова поставить в двигатель и еще одну новую. Теперь стоят 4 новые свечи. Двигатель затроил при разгоне. Думаю что свеча сдохла (хотя прошла всего около 200 км) |
оказалось сбоит свеча не та которая прошла 200 км а совсем новая не езжанная (. капец что в магазине продают.
