VSamgin
тогда мост под рессору по любому и перед с шаровой и проставкой самое то.
По мосту можете посмотреть в http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=17310&postdays=0&postorder=asc&start=315
Потом, все таки кардан поменял на уаз.
И перед задирал.
Аморты не менял, так как уже стояли передние удлиненные от тойты и задние от газели.
По развалу оказалось, когда закручиваешь торсионы, нет ходов и тянет куда-то постоянно, поэтому проставка возвращает ходы хотябя и машина нормально едет.
VSamgin
И перед задирал.
Насчет аммортов - какие именно от Газели? Там же их несколько видов вроде.
VSamgin
Я брал каябу 344471 на зад отлично и из минусов если пустой едет жестко как на спорт режиме.
Перед ставил 343195, все походит и ездит при лифте без проблем.
VSamgin
VSamgin
Они длиннее, чем родные? Не могу нигде найти схемы, какой либо книги по DADI. Cам то я впервые купил авто. А в ютюбе тоже не густо. И еще не понятно, почему нет пружин, как на всех.
VSamgin
ну в наше время подбор очень развит.
У меня код краски был прописан в книжке по руководству, но он был не найден по каталогу и подборщик сам вывел нужные данные и вписал новый код.
VSamgin
Cпасибо. Просто хотел сам подкрасить немного совсем.
