Большой Рахмат. Но получается эту прибуду(треугольный шип) не найти, крепление такого в комплектах нет. Если не трудно тогда: высоту шипа от болтов и глубина в мм.а крепление приколхозим!!! Ещё раз Рахмат!!!(заранее)
Ты в барахолке поспрошай у кого машины на разборе - Димон, Твайс, Алабама, Сергей Дир, ну или на Авито поищи разбор сейфов. Быстрее будет. А размеры могу позже если надо.
Вся высота 4,7 см, до отверстий 4,3-4,4, ширина 2, скос полки 2,5. Здесь размеры не так важны, шип нужен чтобы отвести дворник от закраины проема вверх, чтобы не зацепить.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
С боку
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
Основное само крепление дворника к поводку из металла.
В местном Ашане купил 350мм безкаркасный дворник с набором адаптеров.
Из 4мм железа при помощи дикой болгарской женщины, напильника, точила и дрели со сверлом 4,5мм изобразил примерно это
Так как на поводке не было даже болтов пришлось перерезать резьбу. Не знаю какой у китайцев стандарт но болт м4 большой а м3 маленький. Вот прямо по этим и нарезал м4 ,сейчас обточу лишнее и буду пробовать!
Кажись здесь у дворника ход на качание большой. Если при посадке вверх будет задевать рамку, попробуй боковины сжать, чтобы меньше шевелился, а по положению на ходу выстави. Отпишись о результатах.
Всё работает штатно только из-за увеличения поводка с права и внизу дворник (350) заскакивает на рамку.
Не вариант. Я просто снял "советский" адаптер и согнул под "еврокрючок". И Ура!! Счастье мне, всё работает! Тока ,наверное, надо каркасный дворник ставить. Этот при доводке дугой гнет и края на рамку не заскакивают.
