Впускной коллектор для Ховеров с наддувом
На страницу 1 Пред.    След. 189
Ссылка на сообщение 07.04.2021 15:14
Оттопыренной? Plachu
Может просто штаные большие щели по фронту защиты открыть?
Они у меня есть, но закрыты.
Тут главная задача не только увеличить и направить поток на картер, но и не заносить при этом грязь с дороги.
Поэтому желательно уйти как можно дальше вперед от колес
Ссылка на сообщение 08.04.2021 08:29
Проект в голове уже созрел, можно снимать эту защиту для доработок.
Единственное - непонятно как закрывать этот "портал" на зиму, ну и для температурных тестов летом Izvini
Надежно и желательно не пачкаясь ....
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.04.2021 23:22
Масло охлаждай радиатором масляным .
Приходит на ум маслорадиаторы с советских \отечественных авто
Простая рифленая трубка ...
Загоняй в неё масло через рестриктор и тройник , как у турбинистов масло идёт на турбо ...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.04.2021 13:37
Гы, я ему уже это на "сером" предлагал, даже схему Волговскую выкладывал...
Но ему лишь бы просто поговорить...
Пипец, представляешь, он потребовал УДАЛИТЬ там ВСЕ конкретные предложения по этой проблеме (снижения температуры масла) TyChe
Короче, как в той песне... "тихо сам с собою он ведёт беседу" Boyan
Ссылка на сообщение 09.04.2021 19:53
Сделал гораздо лучше, чем хотел.
Заборник оказался глубоко под бампером и воздух пойдет не снизу, а из его решетки Horosho
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 09.04.2021 20:21
Гы, дежавю... "Голь на выдумку хитра" (с) XeXe
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 09.04.2021 22:07
Александр2120 писал(а):
лучше, чем хотел.
Со всем дорожным дерьмом...
Ссылка на сообщение 10.04.2021 07:52
На счет грязи - понаблюдаем.
Не понравится - закроем.
Но напомню - в штатном варианте защиты грязи налетит гораздо больше.
Присмотрись к ней на фотке, там полно мною раньше закрытых отверстий
Добавлено спустя 14 минут 10 секунд:
Поездим, поизмеряем температуру масляного поддона (у меня к нему датчик приклеен)...
Сейчас думаю, что такой воздухозаборник в городе (до скорости 80) вообще будет не замечен.
В принципе, в городе он и не нужен. Т масла выше 90 в городе не поднималась раньше
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 10.04.2021 09:15
Лабуда она и в Африки лабуда!
А по русски это болезнь!
Ссылка на сообщение 10.04.2021 10:00
Виктор, в твоем уме и компетенции я никогда не сомневался.
Почему ты поддакиваешь этому недоумку Пусику, я понять не могу Izvini
Смотри, по пунктам:
- я решил естественным путем чуть снизить температуру масла...
что в этом плохого?
- сначала думал на масляный фильтр, потом решил захватить обдувом и поддон, т.к. его площадь заметно больше.
- ты абсолютно резонно возразил, что лучше снять защиту (хотя она штатно, как правило, с отверстиями по фронту. Константин это подтвердил (измерял температуру с защитой и без), что защита мешает полноценному обдуву.
- я тоже прикрепил к масляному поддону ДТ и убедился, что его обдув на скорости есть.
- но, тем не менее, я пошел согласно твоему совету - как можно больше убрать негативные стороны от четверной защиты.
Чем ты сейчас-то недоволен, все работает, ничто ничему не мешает. Про лишнюю грязь обязательно напишу, не понравится - верну все в зад
Прошу эти сообщения убрать Friend
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 10.04.2021 10:35
Смысл в 5 градусах? Получилась ловушка для грязи , прчем в поддон и будет упираться. Я советовал же сразу поставить радиатор от дизеля и запустить туда по второму контуру масло двигателя, чвно выгода гораздо больше бвла бы.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 10.04.2021 10:58
"Колхоз, дело добровольное"
На "сером" я тебе привёл варианты ШТАТНОЙ металлической защиты радиатора для разных двигателей (дизель и бензин)... и задал простой вопрос... НАХРЕНА кЕтайцам нужно было эти защиты с РАЗНЫМИ вентиляционными отверстиями делать (кучу бабла тратить на исследования и производство)?
Гы, вместо ответа ты УДАЛИЛ всю эту инфу и с вопросом, и... каталожными номерами этих защит.
Короче говоря... истина тебя не интересует, тебе интересен лишь СОБСТВЕННЫЙ процесс... гы, как в "дзене" на Яндексе Crazy
От этого и такая реакция у всех... гы, "Мели, Емеля, твоя неделя"(с)
Ссылка на сообщение 10.04.2021 11:06
Vik писал(а):
Гы, место ответа ты УДАЛИЛ всю эту инфу с вопросом и... каталожными номерами этих защит.
я просил удалить с другого места, там и мое удалили.
С защитами согласен, вопросов много и это достаточно полезная инфа, лучше не поленись и отдельную тему создай
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 10.04.2021 13:46
Александр вот какая температура максимум на радиаторе охлаждения у дизеля.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 10.04.2021 15:22
Подробнее где посмотреть ?
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Сашу понять можно
Радиаторы ставить -морду разбирать
Гиморно это очень ...
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Vik
Привет
ссылку можно ?
Интересно посмотреть про дизельные защиты
