датчик массового расхода воздуха ДМРВ. аналоги, замена. проблема.Тигго 1.8
На страницу 1 Пред.
Spell666
Авто: Chery Tiggo 1.8
Spell666
Ссылка на сообщение 08.04.2021 19:49
Виктор К писал(а):
похоже на подсос, откиньте впускной патрубок, заведите и рукой заткните дроссель, если подсоса нет то заглохнет мгновенно(где-то 0,5 секунды)если глохнет через 1,5 сек. и более то подсос, по свистам воздуха ищите где, либо проливать весь впуск ,к примеру ,очистителем карбюратора или быстрым стартом
Вы были правы. Просто дунул вейпом в патрубок, идущий от ДМРВ к заслонке - пар попер ВНЕЗАПНО из кожуха ГРМ. Теперь ломаю голову, как он туда мог попасть и из какого отверстия он может идти. Продувается очень легко, почти нет сопротивления. Сальники
распредвалов не могут быть - тогда все было бы в масле. Подозрение на одно из креплений кожуха ГРМ(у меня его там нет), но там болт 6ка, продувался бы сложнее.
Александр""
Авто: Chery Tiggo FL
Александр""
Ссылка на сообщение 08.04.2021 21:17
Проверьте патрубок на дросселе, мог криво встать
Spell666
Spell666
Ссылка на сообщение 08.04.2021 21:55
Да нет, стоит как влитой, хомут затянут. Иначе в месте негерметичности то же был бы подсос.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 09.04.2021 09:38
а каким образом кожух грм соединён с впуском? может дело в прокладке впускного коллектора, попробуйте как я писал ,на рабочей заткнуть ладонью дроссель
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 09.04.2021 09:55
со стороны ГРМ
На страницу 1 Пред.
