Стеклоподъемник и дворник заднего стекла [Safe]
На страницу 1 Пред.    След. 58
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 02.04.2021 17:48
Эл. схему бы глянуть, как там завязано...думаю если откинуть провод от кнопки на веник, вот только где разбежка провода веник-омыватель? или там два их..эт кто кнопку разбирал.
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 04.04.2021 08:33
Это не с кнопки а с крутили, с кнопки на передние идёт. Должно быть наверное до какого нибудь блока идти отдельно, а с блока уже тоже 2, а то отдельно не получится. А вот в каком блоке и как развязать, вот вопрос
Артём31
Авто: Great Wall Safe 2.2
Артём31
Ссылка на сообщение 20.04.2021 19:20
Всем здравствуйте! У меня проблема случилась с роликами пластиковыми (колесиками) что ездят по полозьям стекла двери задка. При открывании соска кивает ролик и стекло падает. Кто сталкивался с такой проблемой? Изготовил на 3д принтере новое, выпадывает не держится. Сделал чуть меньше загнал его на штырь, так плотно, что ролик не крутится. Так пока езжу
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 20.04.2021 20:10
Где то по моему в этой теме было, ставили мебельный ролик с выдвижных ящиков. Почитай тему.
Артём31
Артём31
Ссылка на сообщение 20.04.2021 21:55
Читал с первой странице! Час убил, глаза болят. На 56 написано Crazy Crazy Crazy Crazy Crazy
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 21.04.2021 09:02
Ну есть другой вариант чтобы глаза не болели и время не убивать - заказать через манагера в магазине, но это за деньги Crazy
Артём31
Артём31
Ссылка на сообщение 21.04.2021 11:46
Мне просто узнать, как туда воткнуть новый ролик? Высверливать штырь одевать ролик. Так потом приваривать, поплавится пластик. Задачка Mdaa
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 21.04.2021 11:54
Вариантов масса, начиная от сварщика спеца который заварит кратковременными касаниями чтобы не перегревалось до заменить/удлинить и расклепать. Или сразу высверлить и на заклёпку.
Vadim2009
Авто: Great Wall Safe 2007
Vadim2009
Ссылка на сообщение 19.02.2023 22:38
Принимайте новенького. Достался сейф без блока управления задней дверью. Стоят только 4 реле на стеклоподъёмник и обогрев. С ними проблем нет, но хотелось реанимировать задний дворник.
Сделал на девяти пятиконтактных реле, с реверсивным движением и запрыгиванием на парковку, как положено. Ещё понадобились 3 диода и один конденсатор. Схему позже перерисую начисто и выложу.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 21.02.2023 15:49
Вы конечно молодец. Horosho
Но поверьте владельцу со стажем.
Дворник, как и обогрев заднего стекла нахрен не нужен. Yahoo
Nord64
Авто: Great Wall Safe G5
Nord64
Ссылка на сообщение 22.02.2023 08:29
+100500 Yes Very Happy
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 22.02.2023 20:27
Ну низнай, у меня работают и не мешают Normalno
Vadim2009
Vadim2009
Ссылка на сообщение 22.02.2023 23:43
Vadim2009 писал(а):
... Схему позже перерисую начисто и выложу.
Нарисовал схему, выкладываю. Может, кому то пригодится. Диоды 4 шт. самые простые, в магазине спрашивал для управления катушкой реле. Конденсатор поставил электролитический 300 мкФ 25В. Использованы выходы на колодке блока управления задней дверью:
2 - +12В
6, 7 - мотор дворника
8 - масса (земля)
13 - включение дворника
15 - концевик поднятого стекла
16 - концевик парковки дворника
17 - концевик зоны очистки дворника
Реле обычные пятиконтактные на 12В. Не запомнил, как подключать мотор дворника, там есть разница в полярности. Можно понять опытным путем, должен правильно запрыгивать на парковку.
Все работает как надо, только не срабатывает при включении омывателя.
Немного поправил схему...
Evgehi70
Авто: Great Wall Safe F1
Evgehi70
Ссылка на сообщение 16.10.2023 15:47
Не помню кто и где спрашивал про заднюю дверь: https://www.avito.ru/lotoshino/avtomobili/great_wall_safe_2.2_mt_2007_60_000_km_3315115795
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
misha73
misha73
Ссылка на сообщение 19.10.2023 00:43
Даже не знаю. За одиннадцать лет не разу мозг не ипала.
А эта может и придавить. XeXe Suicide
