DERWEYS PLUTUS-опыт общения
На страницу 1 Пред.    След. 46
Emer
Авто: Huanghai Antelope 4WD
Emer
Ссылка на сообщение 07.01.2021 14:58
Plutusoводы! Совет нужен.
Судя по схеме нашего мотора
Трубка масляного щупа отдельный элемент. У меня же он (видать кустарно??) приварен к масляному картеру.
Как на самом деле ? Куда трубка вставляется?
pim42
Авто: Derways Shuttle
pim42
Ссылка на сообщение 07.01.2021 18:35
В поддоне есть специальное отверстие.
В него вставляется трубка для щупа.
На ней есть уплотнительное колечко (чтобы газы не шли и сидело плотней)
Крепится к блоку на кронштейне одним болтиком на 6.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 07.01.2021 20:08
Emer
это при сборке приварили его, не стали резинку менять и насрали полуавтоматом- суки те это кто мотор собирал-ищи в сервисе умельца.
А чего полез то в щуп?
Мотор же собрал?
Или сопливит оттуда?
Emer
Emer
Ссылка на сообщение 08.01.2021 02:33
Lomaster
Не, это место я не трогал, это еще прошлые владельцы.
Да, сегодня ковырялся, да трубка воткнута. Сопливит масло из другого места, там где трубка к картеру присоединяется. Тут только замена картера спасет. Мазал мылом- не помогает, замазал поксиполом, все равно потеет маслом((
Заменил сегодня клапан ХХ, поменял свечи, провода, катушку.
Все равно при сбросе газа провал есть. Да при 2000 если газку поддать подзванивает что то. И детонирует немного иногда. Но это до обрыва было.
Но..новый регулятор ХХ ровнее работает, по БК (мультитроник) смотрю, расход уменьшился на ХХ. Старый ниже 16 шагов не опускался, новый до 11 опускается.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 08.01.2021 11:01
Emer
а лямбду победил?
Интересно БК показывает в шагах.
Emer
Emer
Ссылка на сообщение 08.01.2021 12:17
Lomaster
У меня БК выдавал ошибку 130 (лямбда) и обрыв катушки А зажигания. При этом работало все.
Поменял катушку зажигания (поставил от ваз 2111, провода), стер ошибки.
Все, больше не появляется. (прокатился правда немного, километров 15).
Взял шприц, прошприцевать карданы.
Самый первый на заднем кардане подшипник не обслуживаемый, остальные масло продавливает, но не во все 4(в соединении), учитывая то, что вылезает сразу чистая смазка-в них масла не было совсем.
Так что морально начинаю готовиться к замене крестовин.
Плюс ручник кнопка не нажимается, колом встала, тросики расшевилил, ручником тормозит, но не фиксируется. Но и тросик под замену, ибо оплетка местами проржавела, аж вспучило. Надо будет колхозить от чего то.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 08.01.2021 14:03
Emer
ты же в питере, купи от плютуса в аронге, всают как родные, только петлю через раму накинешь-так как длинее на полметра родных.
Я когда то целиком ставил кардан от уаза из-за того что родной стал вибрировать постоянно и ремонт в кардан сервисе насчитали 12т.р., плюнул поехал купил от уаз за 4т.р. но пришлось переделывать одно ухо на ответке от подвесного под уаз ухо и ездит этот кардан по сей день.
Где то на 25 стр. фотки делал и там по мелочи.
Emer
Emer
Ссылка на сообщение 08.01.2021 14:33
Lomaster писал(а):
Emer
спасибо! приму к сведению!
magvai4444
Авто: Derways Plutus
magvai4444
Ссылка на сообщение 08.02.2021 19:22
Добрый день, уважаемые!
Форум весь перекопал, но информацию не нашел. Подскажите, как на Плутиках фары регулировать? На фару смотрел-смотрел, но так ничего и не понял. Что крутить, чтобы она вверх вниз двигалась?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 23.03.2021 21:27
magvai4444
обычно верхние болты это право -лево, а нижние верх-низ.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 30.03.2021 23:22
Всем привет!
Hyundai Tucson 2010 год, по информации от него подходят задние колодки на наши авто, без переделок.
Кто решиться брать, говорите с возвратом, а то уже брали и нифига не подошло.
Добавлено спустя 50 секунд:
Всмысле тоже давали надежду, а по итогу не подошли.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Посмотрел в емех дал вариант 4 колодки Ashika
55-H0-007
VSamgin
Авто: Dadi Smoothing
VSamgin
Ссылка на сообщение 23.04.2021 21:18
То есть - выход кардана не критичен? Я именно этого боюсь.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 23.04.2021 21:46
VSamgin
Из темы в тему прыгаешь, а разговор как то про одно и тоже.
В следующий раз пиши в общую тему или как раз в этой теме в пикаперах.
По кардану- выход был на 40% примерно, еслибы не стучал, может бы так и ездил.
А так поменял на уаз и забыл про него по сей день.
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
Я строил дом и возил цемент, смеси и прочее и перенос моста был с целью увеличения прогиба рессоры до отбойника, а то ложилась рессора на отбойник и все порвал коренные листы при смешных загрузках около 500 кг.
Поэтому купив новые рессоры, сразу перекинул мост и итог 1т смеси гипсовой и рессора сантимов 5 не доставала до отбойника и с учетом подьема клиренса, машина стала мягче намного.
Но потом пришлось и морду поднять так как задранный зад не смотрелся.
И потом понеслось, вторую машину задрал и плюс рулевой демпфер и третью.
А вот сейчас на легковой машине делаю наоборот, понизил на 50мм и усилил стабилизаторы что бы в поворотах стояла как вкопаная.
Жесткая что телега, потом в джипе отдыхаю после нее.
Emer
Emer
Ссылка на сообщение 15.05.2021 14:14
Форумчане!
Снова нужна ваша помощь!
Умер задний левый тормозной цилиндр.
Одну сторону не разжимает, все усилие на вторую-и в итоге утек.
От чего у нас подходят? Без переделок?
И второе, задние тормоза у нас от чего?
Барабаны-колодки целые (миллиметра по 5 еще), но вот пружинки и тарелочки хотелось бы поменять. Ремкомплекты от чего подойдут?
И еще.
Где кардан в задний редуктор входит -потек.
Там сальник? Номер, и от чего? И я так думаю сапун забит. Может же из-за этого?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 15.05.2021 20:56
Emer
привет!
Ну тебе проще все взять в аронге.
По сальнику если потек- менять, а причину потом проверишь сапун или просто грязь попала.
В целом если хочешь заморочиться с подбором самостоятельно, то ремонтные наборы подойдут от ГВ сейлор так как мосты одни и теже.
