Задние пружины размеры?аналоги?
На страницу 1 Пред.    След. 83
Куратор темы: Rolix
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 31.01.2009 22:53
28.01.10 Прошел год-подведем итоги
Наши размеры
Диаметр прутка 13 мм.
Диаметр внутренний 100-104 мм.
Диаметр наружний 130 мм.
Высота без нагрузки 390 мм.
Количество витков 6.
Подходят пружины
  • ФОБОС (ВАЗ 2120 Надежда)
    Длина : 433 мм.
    Толщина прутка : 14.9 мм.
    Кол-во полных витков : 9.6.
    Требуют замены Амов, просаживаются до 2см.,был случай –лопнули под б.нагрузкой
    Посмотреть можно тут http://www.nivashop.ru/vcd-395-1-3069/goodsinfo.html
  • СИРИУС (БРОНЕ_НИВА)
    Диаметр прутка 15 мм.
    Длина в свободном состоянии 434 мм.
    Требуют замены Амов, пока нареканий небыло
    Посмотреть можно тут http://www.prugina.ru/production.php
  • KILEN
    5702 L=364 мм dp=16 мм
    5703 L=365 мм dp=15.5 мм
    5707 L=413 мм dp=12.7 мм (Terrano I (WD21) оптимальны без переделок)
    Две первые жестковаты, без нагрузки корма попрыгивает. За счет меньшего сжатия увеличивают
    Просвет между колесом и аркой на 2см.на всех можно оставить родные АМЫ или поменять на газ.
  • Kayaba
    RA5305 L=419 мм dp=13.7 мм (Terrano II)
    RA5306 L=401 мм dp=14.98 мм (Havy Duty)
    RD5081 L=362 мм dp=16.4 для отважных тяжеловозов
    Аналоги фирмы K+F www.Exist.ru
  • Lesjofors (Швеция)
    Номер 4227564 dp = 13,25 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
    Номер 4240000 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263439 dp = 13,50 мм d = 407 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263448 dp = 13,25 мм d = 415 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263449 dp = 13,75 мм d = 426 мм Тип пружины : CC
    Номер 4263450 dp = 13,50 мм d = 417 мм Тип пружины : CC
Подробнее все в теме!
Про замену амортизаторов тут http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2423
александр-ВОЛГА
Авто: Great Wall Hover Н-3
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 25.03.2021 20:18
ссылочка то не работает))
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 26.03.2021 08:36
Достал по случаю комплект ЗАВОДСКИХ и, соответственно, оригинальных амортизаторов и пружин от хавала Н-5.
Ляпота!...
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 14.04.2021 17:13
на Хавале Н5 заводская пружина ниже чем на Ховере Н5
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 14.04.2021 17:21
Так и есть!!!! Сам лично замерял и отказался от этой идеи,сдал их обратно!!! Yes
Vovuk
Авто: Great Wall Hover H3
Vovuk
Ссылка на сообщение 14.04.2021 20:18
Сделали клубный заказ на пружины Технорессор для ховера. В заказе 6 комплектов, из них +30, +50, +50 усиленные и +70. Все плюсы относительно Ховера, а не уаза, как все привыкли. Сам катаюсь на фобосах для ховера 6483 (+40), пруток 14мм, высота новых была 450мм, зад был 92см, после того как установил гбо и фаркоп, зад стал 90см. Подвеска собранней заводской и не жесткая, как на уазовских. Пробежал 50т км и задок присел до 88см. Установил соболевские проставки. Сейчас пробег 70т км и высота зада 90см. Будем пробовать пружины производства Технорессор, холодной навивки из катанного прутка 14,5мм. Цена составила со скидкой 2900р за пару.
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 14.04.2021 20:26
В теме давно)) Владею третьим по счету Ховером и понимаю-на сколько все СУБЬЕКТИВНО- просто капец!! Уазовские жестко!! а мне на них прям ОТЛИЧНО! Фобос+30! Horosho стоит газ! Ощущения прекрасные! Про высоту писать не буду ибо тут еще от размерности колес зависит! Izvini До этого ездил на Каябе,но без газа на машине-тоже было отлично,так что все эти разговоры...каждый сам для себя решает...особенно про ЖЕСТКОСТЬ и СОБРАННОСТЬ подвески!
Vovuk
Vovuk
Ссылка на сообщение 14.04.2021 20:46
Так то все замеры делаются относительно штатной резины.
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 14.04.2021 20:58
А если человек сначала поменял колеса на не штатные,а потом заменил пружины? Он как должен менять,поставить для замеров штатные колеса?))) Если уж вести разговор о размерах,то менять нужно от центра диска до крыла и тогда размер колес роли не играет!)
Добавлено спустя 39 секунд:
...но это уже флуд по моему... Izvini
Vovuk
Vovuk
Ссылка на сообщение 14.04.2021 21:50
Вот именно, не стоит разводить флуд. Проблемнно вычесть пару см, разницу от стоковых колес!? А замеры никто не начнет делать от центра ступицы, это надо было делать хотя бы в 2011 году.
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 14.04.2021 21:54
Какой ярый борец с флудом и 5 сообщениями на форуме!! XeXe
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 15.04.2021 08:44
На днях клиент привёз фобос пружины . Поставили. Лично мне- не понравились. Задралась дюже... Если ставить кому придется- виток спилю.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 15.04.2021 12:32
Газовый баллон газовому баллону -рознь
Если у вас стоит тороид вместо запаски ,то он весит 38-40 кг и висит ЗА задним мостом
Если "сосиска " за задним сиденьем ,то помимо того что такой баллон весит в 2-2,5 раза меньше тороида ,так ещё он расположен почти Перед задним мостом
Расвесовка ощутимо другая
Жесткость пружин будет чувствоваться по разному
Ссылка на сообщение 15.04.2021 16:01
"Сарделька" Smile
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 16.04.2021 15:33
Александр2120 писал(а):
"Сарделька" Smile
"Бублик" вместо запаски! 42 кг + газ внутри + запаска в багажнике= Фобос +30 = Horosho . ( для меня!!)
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 16.04.2021 16:00
Примерно +75 -80 кг ...
