Стоит не родная катушка зажигания .тигго 1.8
На страницу Пред.  1 2 3 4
Spell666
Авто: Chery Tiggo 1.8
Spell666
Ссылка на сообщение 20.03.2021 19:27
liginvalerii писал(а):
Клапана хорошие ставили ? Если дешёвые то скоро у вас в каком нибудь цилиндре компрессия пропадет. Было так. Переделывайте голову пока не поздно.
клапана впускные обычные монолитные, выпуск - биметалл, тарелка не магнитная, шток магнитный(не рискнули ставить монолитные, от температуры может тарелку повести, перезаказали).
и это не объясняет троение двигателя... выработка еще не успела бы появиться. Да, прихлопаться по седлам могло не успеть, но не до такой степени же...
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Mr.Tiggo писал(а):
Spell666 писал(а):
Искру сегодня проверил - на всех цилиндрах отличная.
ИМХО. Можно попробовать поменять меду собой свечи и посмотреть результат. Может выявиться неисправная свеча. : Yes pardon:
ставил комплект старых свечей, на которых на капиталку заезжал(перед капиталкой не троило) - точно то же самое. Ставил на 4й цилиндр, где свеча черная - то же самое.
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 22.03.2021 01:20
Можно и высоковольтный провод на четвёртый цилиндр проверить заменой на другой. Может имеется такое, как периодически пропадающий контакт и соответственно искра. Yes Izvini
