Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
Ссылка на сообщение 08.02.2021 10:53
Александр2120 писал(а):
Забитый инеем интеркулер - это фантастично
Тут посмотрел любопытное видео,
типа японцы рекомендуют в два раза чаще менять масло, при пробегах зимой меньше 8км за раз.
Т.к. при пробегах меньше 8км конденсат не успевает выпариться из картера, а за зиму воды проходит через картер по объему сравнимо с объемом всего масла ....
Поехал сегодня на работу общественным транспортом Smile Smile Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.02.2021 12:06
Че так ?
Оптима задубела ? Very Happy
Добавлено спустя 3 минуты:
У меня 8,5 км
Общественным с пересадкой
не поеду
Ссылка на сообщение 08.02.2021 12:22
Talaruss писал(а):
Че так ?
У меня 8,5 км
не поеду
Ну в Японии твоих морозов не бывает, тебе 100 км надо ехать без остановки Smile
Новая Оптима супер, как крутит Horosho КВ может на морозе сломать Sad
Опасаюсь Smile
Ссылка на сообщение 08.02.2021 16:05
Talaruss
Я к тому написал, что с твоими небольшими пробегами по морозу, теперь понятно, как можно интеркулер заморозить ....
Ссылка на сообщение 24.02.2021 17:05
Вот основание масляного фильтра от Н3-турбо.
Отличается от обычного Н2,3 только дополнительным выходом для турбины
Можно, конечно, просто в резьбу под аварийный датчик давления тройник вкрутить ...
Ссылка на сообщение 25.02.2021 06:57
Вот откуда подается масло на Н3-турбо.
Конечно такой вариант лучше любой проставки под масляный фильтр, где оно подается неочищенным, да и габариты фильтра сильно снижает
Поменять основание без снятия пластикового чехла ГРМ не получится, один болт крепления под ним Sad
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 25.02.2021 13:32
А какая разница, кроме удлинителя для штуцера подачи масла на турбину , и сиысл в ее замени? Как она может решить твою проблему или повлиять на ее решение?
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 28.02.2021 23:24
Никак. ..
Как поставил турбу, такк и езжу, про всё забыл!, клёво!
Ссылка на сообщение 01.03.2021 06:10
сандрван писал(а):
Никак. ..
Так что с турбиной и интеркулер не нужен? При большом наддуве она хоть сильно греет?
Добавлено спустя 18 минут 17 секунд:
Немножко не потому пути пошли с Серегой Рыбиным, сейчас бы его просил крышку Итона с двумя выходами - на интеркулер и на дроссель сброса давления сделать двойную, с охлаждением.
Ее важнее и проще охлаждать - на ней максимальная температура
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 01.03.2021 22:11
Интеркулер конечно нужно, но большой ставить не вижу смысла. У меня высотой 140, хватает.
А вам с Серёгой нужно было делать крышку Итона, переходящую сразу в большой водяной интеркулер, размером с клапаную крышку, и одним пайпом, возле дросселя. Возможно бы и со звуком удалось добиться плюсов.
Ссылка на сообщение 02.03.2021 07:15
Со звуком сейчас очень неплохо Horosho
Только при разгоне гудит. ... как КПП без масла Smile Но можно сказать и так - харизматично воет Smile
Да и остался со мнением. что звук идет через забор воздуха перед фильтром
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.03.2021 23:19
Заколхоженых ховров прибавилось ...
Коллега запилил моноблок из Января 7.2 с колодкой делфи и сегодня запустил на нем своего ховра .
Чипарь авто настроил через диагностический рвзъем ...
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 14.03.2021 11:52
Да всё получилось Very Happy спасибо всем кто подсказывал Nalivai
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 14.03.2021 16:47
а что там с ТО, вроде хотят гайки закрутить ?
Ссылка на сообщение 14.03.2021 17:10
Пока только только хотят, чтобы все реально на ТО приезжали, а уж что там смотреть будут ...
евгений163
Что получилось-то? поконкретнее, турбину уже поставил?
