Talaruss
24 Jul 2020 16:04
Вскрытие покажет...
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Щас оставляю ключ недовыклеченным в замке
Ничего не глючит и не включается и не орет
Контактная группа по моему...
Отправить ЛС |
Talaruss
05 Aug 2020 15:08
Вскрытие показало, что с одной стороны контактные шайбы подизносились на выступах, никель стерся, обнажилась меди и натерло из медной стружки дорожки между контактами.
С другой стороны верхушки выступов на контактных шайбах стали более плоскими и стали склонны оставаться в промежуточном положении
А так как, пластина замка, входящая в шлиц контактной группы имеет люфт, то он просто не доводил до конца контактную шайбу в фиксированное положение.. OFF
Контактная шайба в итоге, самопроизвольно когда хотела, сама отщелкивала обратно
Зажигание включалось и орала сигналка
Спирт, ЦИАТИМ, помогли исправить положение... пока...
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
Интересно
Могут ли, натертые контактами дорожки из медной стружки, быть причиной утечки тока, при выключенном зажигании?
Отправить ЛС |
05 Aug 2020 15:33
Talaruss писал(а): |
Могут ли, натертые контактами дорожки из медной стружки, быть причиной утечки тока, при выключенном зажигании? |
Почему нет?
А какой диагноз ставишь, в чем причина такого износа до стружки?
- совсем не было смазки?
- пыльное место оказалось?
PS
Можно ли, ничего не разбирая, туда превентивно брызнуть и попасть куда надо?
Просто в саму личинку если брызнуть своим любимым растстопом, дойдет до контактной группы?
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Отправить ЛС |
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
05 Aug 2020 18:04
Talaruss
Тебе все говорили в один голос меняй контактную группу и продолжаем советовать - меняй, это все временно!!!
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Все судьбу испытываешь, особенно в дороге сюрпрайз понравится!
Отправить ЛС |
Talaruss
05 Aug 2020 22:20
Никто, до этого момента, мне ничего не говорил
Контактная группа по виду все ок
Износ только в контактной шайбе
Но по ней есть мысли...
А сама контактная группа еще поработает думаю..
В остальных положениях ключа все работает и работало адекватно.
Добавлено спустя 16 минут 21 секунду:
Саш
Износ , ИМХО , из за мягкого материала и времени...
Была бы нержа полированная, кто знает как работало..
А так там все гламурно
Пыли там не, все закрыто. Смазка типа ЦИАТИМ присутствует..
Брызнуть ВД не получится
Личинка замка находится от рулевого вала справа,.
Контактная группа - слева между ними миллиметров 50.
Это дваразных механизма..
У самой группы корпус плотный, не подлезть
Да и закрыто кожухами
Но снимается просто
А вот разбирать саму группу непросто. Нужна сноровка
Причину моего дефекта вижу в износе выступов на контакт ной щайбе
Из за этого износа шайба оставалась в промежуточном положении между OFF И ЗАЖИГАНИЕМ
А так как она подпружинена, она со временем ощелкивала нв зажигание.
Еслиб я глушил машину не выкоючая печку и магнитолу, то они тоже бы включились..
Отправить ЛС |
07 Aug 2020 06:24
Брызнуть ВД не получится |
Понятно...
Лучше бы фотку конечно.
ВД я никогда бы и не брызгал!
Он наоборот всю оставшуюся смазку cмоет.
Только ржавые гайки откручивать, да и то - под вопросом.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Отправить ЛС |
Talaruss
Отправить ЛС |
07 Aug 2020 22:59
Talaruss
Эту ссылку Vik давал, я ее видел.
Но там все как-то разрозненно, нет общей картины.
Она, скорее, как разбирать.
Да ладно, надеюсь информация не пригодится
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Отправить ЛС |
Talaruss
22 Feb 2021 18:44
ConstZ
Привет
подскажи плиз через какую колодку на панель приборов приходит сигнал с аварийного датчика давления масла ?
Чтоб зажглась "масленка " на панели ?
И где эта колодка и какой контакт ?
Хочу пищалку подцепить ,чтоб запищала ,если загорится масленка
С моей течью масла не хочу пропустить момент ,если не дай бог в дороге упадет давление ...
Отправить ЛС |
ConstZ
22 Feb 2021 19:25
Talaruss, слева (у левой ноги водителя), разъём 'C7' ("серый"), линия 47 ("жёлто-черный" провод), рядом с "язычком" должен быть. Или на самой "приборке", широкий разъём. Индикатор горит, пока линия замкнута на массу аварийным датчиком давления.
P.S. КМК, если уж "тюнить по-взрослому", то лучше второй датчик давления где-то в головке установить, в конце масляной магистрали. Пытался я Александра2120 этой идеей соблазнить, чтобы он "первопроходцем" стал, но не получилось…
Отправить ЛС |
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
22 Feb 2021 19:34
ConstZ писал(а): |
слева (у левой ноги водителя), разъём 'C7' ("серый"), линия 47 ("жёлто-черный" провод), рядом с "язычком" должен быть. |
ConstZ писал(а): |
Или на самой "приборке", широкий разъём |
9 контакт (желтый провод с чёрной полосой) , практически посередине разъёма на стороне его фиксатора...
Отправить ЛС |
Talaruss
22 Feb 2021 20:35
Спасибо [
Vik
ConstZ
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
где то рядм или в этих колодках есть постоянный + ?
Отправить ЛС |
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
22 Feb 2021 20:52
где то рядм или в этих колодках есть постоянный + ? |
Если после замка зажигания, то вот этот... 390... в этой же колодке... зелёный провод с желтой полосой
Отправить ЛС |
Talaruss
Отправить ЛС |
24 Feb 2021 15:53
Хочу пищалку подцепить ,чтоб запищала ,если загорится масленка |
идея неплохая, только надо тогда через реле подключать, которое напряжением регулируется (допустим выше 13.9) включается.
Т.е. чтобы пищало только при запущенном двигателе
а то тебя этот писк задолбает при включении зажигания
ConstZ писал(а): |
лучше второй датчик давления где-то в головке установить, в конце масляной магистрали. Пытался я Александра2120 этой идеей соблазнить, чтобы он "первопроходцем" стал, но не получилось… |
Так я от тебя конкретную точку ждал, где в ГБЦ дырдочку сверлить и резьбу под датчик нарезать
А под клапанной крышкой ... как-то не айс
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Отправить ЛС |
