HAVAL H5
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
александр-ВОЛГА
Авто: Great Wall Hover Н-3
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 29.11.2020 16:10
Всем привет! ) А у меня вопрос несколько другого плана,а кто нибудь ставил себе на машину кнопку старт-стоп вместо замка зажигания?!) Если кто то делал-отзовитесь! Установил себе- все классно-НО есть вопросы... Sad которые самостоятельно решить пока не могу!((( Нужна помощь.... Izvini
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
типа вот так....
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 22.02.2021 15:34
Вылез такой интересный косяк...при температуре ниже -10" при заводе на холодную (неважно с ключа или автозавода) идет перекрут стартера...т.е. машина уже завелась,а стартер все еще крутит в зацеплении,и чем температура ниже-тем дольше перекрут.
Приехал к диллерам-сделали видеосъемку(машина на гарантии), а на следующий день когда приехал забирать свое авто(стартер сказали поменяют.если он сдохнет) приехал автовоз и сгружали пять НОВЫХ ХАВАЛов Н5 и у ВСЕХ такая херня на холодную!!!!Завод прислал письмо,что данная хрень зашита программно для минусовых температур и исправить это нельзя!!! Sad
Ссылка на сообщение 22.02.2021 16:11
Любопытно Smile
Интересно за чем это они программно зашили?
Т.е. стартер крутит тем дольше, чем холоднее, а двигун идиот раньше времени в мороз пускается? Smile
ПС
В свое время хотел реализовать, чтобы в холода стартер сеунд 3-5 крутил без пуска, чтобы хоть чуть масло разогнать перед ним...
А тут наоборот Smile
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 22.02.2021 18:19
Rolix
На дизиле у меня тоже идет перекрут, но на столько не значительный, что не стоит внимания ( не более пол сееунды). Или у тебя больше?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 22.02.2021 18:21
заводили дизель или бензинки в настоящий мороз ?
когда вроде есть отдельные вспышки ,но мотор не пускается и приходится помогать стартером ,пока не схватит ?
наверное такая логика подразумевается в этой прошивке ...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 22.02.2021 18:23
Хихикаю!
Во "отжигают"... гы, похлеще лисы Алисы и кота Базилио мозги клиентам засирают! Laughing
Гы, а вот если мозг включить... у тебя стартер от ключа включается?
Ключ замыкает контакт цепи реле стартера, реле замыкает контакт втягивающего...
Ключ отпустил... цепь разомкнулась... и ВСЁ отключилось.
Там только МЕХАНИКА!
ИМХО смазки дохрена в бендикс зафигачили...
Проверить легко... после прогрева двигателя его заглушить и снова завести. Если бы было "программно", то и дальше бы "перекручивал".
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 23.02.2021 12:57
Неа Иваныч, до -10 никаких вопросов.а вот ниже начинает перекручивать и чем холоднее-тем дольше.
И самое главное ключ я отпускаю СРАЗУ!!!Т.е с первым дрыньком стартера,но стартер продолжает еще крутить пару сек.и потом движка заводиться,а стартер продолжает крутить...идет треск.Так ,что я думаю схема там другая....могу прислать видос в телеграмм.мой телепон в подписи
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 23.02.2021 15:18
Гы, а ты их спроси... они маховик по гарантии поменяют если в результате этого "треска" венец на нём накроется? Mdaa
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 23.02.2021 15:25
Иваныч, на форуме уже 10 страниц трут эту тему!... https://haval-clubs.ru/forums/topic/1149-zapusk-dvigatelya-v-moroz-haval-h5/
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 23.02.2021 15:46
Вот именно эта проблема у меня началась после установки кнопки старт-стоп... перекрут стартера на холодную!! до этого с замком зажигания все было ок! Ездил по разным электрикам, все было установлено правильно-и причину ни кто не нашел! Снял кнопку-вернул замок зажигания- все стало отлично даже в морозы, впрочем как и раньше!!! Yes Эксперименты с кнопками закончил, продал ее и забыл!! Horosho Izvini Ховер 3 Нью 14 год.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.02.2021 16:04
Припоминаю что в прошлой жизни была похожая проблема на переднеприводных тазах 10 го семейства. Беда крылась в конструкции замка зажигания. Даже при возврате рукой ключа в положение "зажигание вкл" стартёр продолжал работать ещё какое то время. Конструктора "оптимизировали" схему запуска и упразднили реле стартёра. Что конкретно не давало разомкнуться контактам в замке вовремя я , честно не помню, но заменой замка вопрос не решался. Решался он лишь установкой доп. реле размыкающего принудительно цепь втягивающего реле стартёра по затуханию лампы "батарейка" (начала возбуждения генератора). Причём готовые комплекты для такого тюнинга продавались в автомагазинах. Ещё этот вариант с большим успехом можно было превратить в "секретку" (скрытое противоугонное устройство). Кстати если есть желание разъяснить что именно не даёт вовремя отойти шестерне бендикса при запуске электросхема или застывшая смазка - можно просто проверить наличие или отсутствие напряжения на клемме втягивающего реле стартёра при проблеме.
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Rolix
Авто: HAVAL H5 SL
Ссылка на сообщение 23.02.2021 18:28
У нас завод с ключа изначально сделан по принципу кнопки старт-стоп
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
сказали стартер поменяют...а маховик думаю накроется когда гарантия кончится
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 23.02.2021 22:01
Ну так я же и говорю... что проблема в самом стартере... густая замерзшая смазка не даёт быстрому возврату из зацепления. А на горячую всё Ок!
Цитата:
На горячий двигатеь, при запуске все нормально.
Цитата:
Завожу с ключа в ручную !!! На горячую такого нет
Цитата:
Расколбас по звуку схож с неисправной обгонной муфтой
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 23.02.2021 23:47
Моя версия что смазка замерзает в замке зажигания и не даёт провернуться контактной пластине. На Хавал клубе же писали что заменили стартёр и ничего не поменялось.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
александр-ВОЛГА
александр-ВОЛГА
Ссылка на сообщение 24.02.2021 08:07
А вот такой вопрос интересный, если поставить на 3 Нью атмосферник - приборный щиток от 3 Нью Турбо,он будет работать адекватно и все ли будет работать в такой приборке? Или только экспериментальным путем можно проверить путем установки?!
