Shuldih
Авто: Derways Aurora
Shuldih
18.12.2020 09:21
marsohod писал(а): |
Теперь осталось проверить помпу на прокачку антифриза на прогретом моторе. И если прокачивает, то заслонка. Чтобы не разбирать всю панель спереди и не вытаскивать печку. Можно :
1. со стороны пассажирского сидения снять бардачок ослабить крепёж в месте примыкания печки к радиатору кондиционера.
2. поднять заслонку снизу вверх отвёрткой в образовавшейся щели.
3. зафиксировать заслонку в верхнем положении саморезом через корпус печки.
Так делал до того времени, покане пришла пора менять радиатор отопителя. |
Поглядим. У меня вчера мотор отопителя перестал работать. Предохранители целы, погоню к электрику, посмотрим что скажет.
Отправить ЛС |
Seraga40rus
Seraga40rus
18.12.2020 18:08
Господа и дамы от чего подходит на Аврору заднее стекло багажника
Отправить ЛС |
Shuldih
Shuldih
18.01.2021 16:19
Доброго времени суток.
Никто не помнит номер ролика генератора на Аврору?
Стал шуметь, как машину прогреваешь, на прогретой шум пропадает, думаю тапочки ему пришли.
Отправить ЛС |
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
20.01.2021 18:35
В самом генераторе передний подшипник 6302-2RS/
не помню, вроде на генератор не было обводного ролика, только на кондей был.
Отправить ЛС |
Shuldih
Shuldih
21.01.2021 07:50
Lomaster писал(а): |
не помню, вроде на генератор не было обводного ролика, только на кондей был. |
Спасибо, поеду в магазин подшипников, подбирать.
Отправить ЛС |
Shuldih
Shuldih
08.02.2021 13:12
Товарищи Дервейсоводы, назрел занимательный вопрос.
Решил я удалить катализатор, и заменить на стронгер/пламегаситель, но в текущих реалиях есть над чем подумать.
Из-за новых правил страхования, хочешь не хочешь, а проходить ТО придется.
А все ТОшники, сейчас, первым делом проверяют катализатор, если его нет - то в ТО отказывают и отправляют в ГАИ на согласование внесения изменений.
За сим вопрос, от чего нам может подойти катализатор?
Отправить ЛС |
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
08.02.2021 19:00
Shuldih
так по диаметру банки или габариту, какая разница от чего.
А что уже имеет место отказа в ТО?
У нас пока по старой схеме, продают вместе со страховкой россгострах и 21век.
Отправить ЛС |
Shuldih
Shuldih
09.02.2021 09:10
Shuldih
У нас пока по старой схеме, продают вместе со страховкой россгострах и 21век. |
Да уже все.
В 15 сто просто отказывают, со словами, что у них нет оборудования, а в нескольких, где могут сделать согласно новых правил, товарищу отказали, как только встал на яму, и увидели, что катализатор вырезан.
Отправить ЛС |
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
09.02.2021 22:21
Shuldih
А причина отказа из-за удаленного катализатора?
Допустим удалили на сервисе, а в стс какой экологический класс указан евро3 на дервейс или евро2.
Просто на паджеро2 стоит экологический класс не установлен и был там катализатор или нет не известно.
Померить они должны по выбросам и если не дотягивает до нормы и уже потом проверять наличие катализатора, как бы логично.
Отправить ЛС |
Shuldih
Shuldih
10.02.2021 12:54
Shuldih
Померить они должны по выбросам и если не дотягивает до нормы и уже потом проверять наличие катализатора, как бы логично. |
На Авроре экологический класс третий.
Причина отказа, "вместо катализатора стоит другая запчасть - значит внесено изменение в конструкцию - предоставьте документ из ГАИ".
Отправить ЛС |
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
10.02.2021 19:00
Shuldih
Честно сказать смысл понятен Нашего государства- нет возможности содержать автомобиль в идеальном состоянии покупай новый, а старый сдать в утиль.
Но это же Россия и сегодня допустим пока система не заработала одни требования, а завтра новые лазейки пойдут- просто многие забьют как на ТО так и на страховку и начнется вакханалия по проверке на дорогах ТО или как обещали запустят проверки через камеры наличия страховок.
Я пока сам не ездил на ТО, но очень интересно, у меня срок в марте, но чувствую уже надо начинать.
Я тоже люблю все по законну, но в данном случае- выходит замена глушителя на не родной или швы на трубах и не соответствие чего то что не понравиться специалисту ТО- все незаконно.
Они интересно дают какие то предписания или просто отказ.
Отправить ЛС |
Shuldih
Shuldih
11.02.2021 09:00
Shuldih
Они интересно дают какие то предписания или просто отказ. |
Пока просто отказ.
Я уже молчу, что на весь город всего 3-4 СТО, которые могут по новым требованиям с марта выдать тех осмотр)
Скорее всего просто продлят до сентября, а то и до следующего года.
Отправить ЛС |
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
20.02.2021 16:06
Shuldih
Обьездил у себя три станции ТО, сказали нет проблем все по старой схеме до марта, а с марта будет дороже и с учетом не готовности будет таже схема осмотра.
По более жестким осмотрам, ну именно катализаторам- сказал если прибор СО/СН покажет запредельные значения, то да отказ- а именно осмотру наличия катализатора- сказал что ну смысл какой-писать предписания или отправлять в гаи и кто к ним поедет после этого.
Отправить ЛС |
Shuldih
Shuldih
21.02.2021 08:47
Shuldih
По более жестким осмотрам, ну именно катализаторам- сказал если прибор СО/СН покажет запредельные значения, то да отказ- а именно осмотру наличия катализатора- сказал что ну смысл какой-писать предписания или отправлять в гаи и кто к ним поедет после этого. |
Ну у нас вот так пока что.
Посмотрим как будет дальше. я два дня назад сделал тех осмотр. А летом вырежу катализатор, перед отпуском. А там глядишь этот балаган устаканиться.
Отправить ЛС |
