он разряжался за неделю простоя в холодную погоду и приходилось снимать/заряжать довольно часто.
Ищите утечку.
Чирышек а что ее искать то если сигналка стоит. она вполне способна за неделю сожрать АКБ, а уж пр две или три, так это, как два пальца об асфальт, тем более если в совокупности с морозами. Та и АКБ там так себе, при таких длительных стоянках или отключать, или гелевый, особенно в городских циклах. С этими АКБ пару раз моргнул, разрядил, и потом раз в неделю смело можно к выходным снимать и заряжать _________________ Подпись
индис то какой вообще, АМТ или МТ.
Кроме замены масла, нужно бы и свечи глянуть, и масло в коробке.
Индис МТ. Свечи поменял не помогло. Машина в сервисе, увез на эвакуаторе. Разбираются.
1. Бензонасос не отключается. Поворачиваешь ключ, он врубается и так и работает.
2. Заливает свечи сразу при запуске. Хлопки в колодцах слышно.
Отпишусь по результатам. Надеюсь все поправят. Ни один холодный день машина не пережила. В тепле заводил, прогревал, на холоде оставляешь, через 2 часа все поновой, не заводится.
Определили, что машине не хватает топлива для запуска. Какой-то из датчиков показывает машине, что в окружающей среде тепло, а не холодно. И идет "летняя" подача топлива для запуска. Компьютерная диагностика показывает что все в норме. В тепле с пол тычка заводится.
Это датчик давления и температуры воздуха, находится на воздушной гофре сразу за дросселем. Поменять можно самостоятельно без проблем.
Код оригинала 480ED1008060
Аналоги:
STARTVOLT VS-MP 2701
KEFENG KF05016
KRAFT KT500804
BOSCH 0 261 230 217
Я себе ради интереса ставил STARTVOLT, работает как родной, и качество хорошее.
Вот здесь можно купить
1. Были прилично сбиты метки ГРМ, все выставили как нужно.
2. Датчик давления и температуры воздуха поменяли
3. Датчик толи коленвала, толи распредвала, не запомнил
4. Шла неправильная коррекция выброса топлива, поправили
5. Что-то с датчиком кислорода. Отцепили, сказали проехать так 200-300 км, потом мне его обратно прицепят и он будет в штатном режиме работать.
Бензонасос не отключается при запуске, сказали нужно все разбирать, смотреть проводку, все прозванивать, это электрика. Не стали делать пока. Но сам насос исправен.
На улице стало тепло (днем -6), уже не проверить что в итоге было причиной не запуска в морозы. Всё работает. Всем спасибо за подсказки)
