АКБ
На страницу 1 Пред.    След. 80
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.02.2021 01:10
хочу исключить версию плохого контакта ,при "вялом "пуске ..
позавчера -23 не завелся ,акуму год ...
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
у нас завтра +1 гр
Ссылка на сообщение 13.02.2021 02:30
В плюсовом проводе маловероятно. И прикручено на заводе на совесть.
Ищи лучше падение напряжения в силовой массе на двигатель или в самих клеммах АКБ
Еще всегда советуют дернуть за провод к двигателю под катушкой зажигания
Очень возможно, что он из обжимки клеммы выскочет...
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 17.02.2021 18:31
Привет!
Talaruss
Сейчас такие хилые аккумуляторы, у меня уже ШЕСТОЙ за век Ховера. Хотя есть ещё предположения... Смотрел зарядное напряжение генератора, напряжение после пуска двигателя на клеммах аккумулятора, и далее в работе?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 18.02.2021 12:04
сандрван
Привет
нет ,пока не смотрел пока не до этого
У меня Тюмень премиум Рb \Ca четыре зимы прошел
заменил на тот же но Са\Са всего год и ага ...
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 18.02.2021 15:05
Есть вероятность, что генератор завышает напряжение, из за просадки контрольного напряжения, которое у нас берётся с опы, или через неё Crazy . И аккумулятор постояно перезарежается, кипит. В результате оплывает активная масса, теряется емкость. У меня например напряжение было под 15 вольт. Сейчас поменял точку контроля, упало до 14,45. Буду смотреть, что нам это даст. Аккумулятор купил Аком efb, по совету мастера из аккумуляторного сервиса. Хотел что-то похожее, брендовое, дорогое, он отговорил. Покупал естественно не у него.
Ссылка на сообщение 19.02.2021 09:27
Talaruss писал(а):
но Са\Са
В принципе, пока верю в то, что Са\Са можно восстановить подачей напряжения в 16.2-16.5В, ограничив только ток до 1-2А
Ну и, если действительно долго кипел до этого, с подливом дистиллята ...
А вообще - это общая проблема путешественников, которые в холодную зиму делают много коротких поездок Izvini
ниже нуля любые АКБ очень хреново заряжаются, а когда подкапотное более-менее прогрелось ... уже приехали Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 19.02.2021 18:48
16,2 в подают на кальцивые батареи для того чтоб выровнять заряд
при16,2 в кальцивые батареи начинают кипеть
из сети я узнал ,что есть такое явление "стратификация электролита " когда при заряде аккума более плотный электролит с пластин оседает вниз а менее плотный всплывает вверх
Получается что вверху "недозаряд "
а внизу "заряжено " или "перезаряд "
пузырьки перемешивают электролит
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
было две версии "вялого"пуска в мороз
стартер
батарея
сегодня поставил аккумулятор ,до этого стоявший двое суток у батареи
в железном гараже стартер крутит бодро
похоже на аккумулятор
судя по встроенному ореометру батарея всегда быа заряжена
Добавлено спустя 59 секунд:
для чистоты надо у соседа взять заведомо рабочий аккумулятор
Lego
Авто: Legend of Dakar IV 3.2 turbo AT
Lego
Ссылка на сообщение 19.02.2021 23:47
https://akkumulyatoravto.ru/vybor-akb/vidy/kalcievye-akb-plyusy-minusy.html
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 20.02.2021 08:11
Lego
Ага
Ссылка на сообщение 12.04.2021 08:56
Александр2120 писал(а):
Как уже отмечал, держать АКБ в салоне, особенно AGM (другой-то точно нежелательно из-за паров кислоты), оказалось не со всех сторон хорошо. Зимой он не успевает прогреться и ни хрена не заряжается.
К слову о максимальном напряжении новой AGM Оптима, которое ассоциируется с максимальной зарядкой.
В принципе 13.2В после долгой внешней зарядки.
Если машинку не пускать и АКБ выключателем массы отсекать, то так и остается.
Потом (я уже про летние температуры) при небольших поездках постепенно скатывается до 13В
Вчера проездил за день 100км, сегодня 13.1В
Ссылка на сообщение 13.04.2021 06:29
Еще любопытное наблюдение о напряжении в бортсети при прокрутке стартера.
Которое БК Мультитроник показывает.
- если провести пуск с "полтыка"' то 9В
- если достаточно долго крутить, то 10.5В
Вот такой парадокс..,,
Все претенщии к мультитронику Smile
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 13.04.2021 08:16
Какие притензии к мультитрониксу? Подключи тестер при запуске у всех так падает напряжение, не зависимо дизель, чуть ниже, или бензин. Ничего нового не открыл!
Ссылка на сообщение 13.04.2021 09:17
До чего же есть убогие люди Izvini
Даже не догадываются. как работает тестер и чем он отличается от БК Izvini
Но слово "падение напряжение" где-то слышали и даже запомнили Crazy
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 13.04.2021 12:05
Если ты себя считаешь убогим то извини здесь есть доля правды!
И не считай себя умней других и ни каждому интересно постоянно наблюдать за падением напряжения при пуске!
Орден хочешь "за наблюдательность"? Еще не придумали!
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 13.04.2021 23:31
Давайте не будем уподобляться голубому форуму, плиз.
Просадка будет, пока мотор не раскрутился.
