Масло в двигатель
На страницу 1 Пред.    След. 147
Ссылка на сообщение 05.08.2020 11:07
Остается только большой Ман вкручивать Plachu Crazy
d=9cм, H=11cm Smile
Ну и кронштейн рядом с ним спиливать, слишком он острый, даже с живой подушкой может на кочках задевать Sad
PS
Шутка Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 17.08.2020 12:19
Александр2120 писал(а):
А еще через некоторое - выше 2 тыс
Примерно ток вёл себя перепускной клапан в этом видео:
imho: наглядное доказательство необходимости применять масла пожиже. Very Happy
Ссылка на сообщение 17.08.2020 12:51
Путается ведущий в показаниях Smile
Почему горела штатная лампа давления масла???
Но вывод правильный, мы его и так знали Smile Friend
Остаюсь на 0_20, скоро менять уже Smile
Ну и второй вывод - лучше два дешевых маленьких фильтра за один срок эксплуатации масла, чем один дорогой большой - один раз вместе с заменой масла.
Тем более, поменять масляный фильтр сверху, из моторного отсека - раз плюнуть Smile
Ссылка на сообщение 22.01.2021 10:25
ConstZ, собираюсь масло покупать, пока остановился на этом:
LUKOIL GENESIS ARMORTECH JP, синтетическое, 0W-20
Ничего против такого не имеешь?
Или другое посоветуй
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 22.01.2021 11:58
Могу только сослаться на "профильный форум":
Цитата:
Щелочное число у ILSAC масел, как правило, не высокое. Дело в том, что в азиатских странах приняты частые смены масла. Понятно, что для коротких интервалов смены, не нужно иметь высокое щелочное число. И наш Genesis сделан по тому же принципу. Щелочное число = 8,06. Масло имеет средние моющие/нейтрализующие свойства. На нем не нужно ездить затянутыми интервалами. Золотая середина этого масла, это 7500 километров.
Масло новое в линейке, но ничего нового по сути не произошло. Такие масла у Лукойла уже были под другими названиями. Это Genesis Glidetech 0W-20 и Genesis Special FE 0W-20. То есть это простая перелицовка канистр. Новое здесь только дизайн и название.
Ссылка на сообщение 22.01.2021 12:20
Понятно, спасибо
А я больше и не езжу между сменами...
Надо отметить, на счет щелочности.... что масло заметно потемнело, хотя езжу в основном на ГБО..
Ссылка на сообщение 23.01.2021 07:32
Посмотрел несколько роликов. Про 0W20.
Искал в первую очередь не тех, кто употребляет термин "сгущенка" (сторонники жидкого), а тех, кто любит философствовать про толщину масляного клина (противники) Smile
Понравилась ссылка а Хонду. ( Хонда с Тойотой задним числом перешли на 20-ку)
Там в паспортных характеристиках для Европы - 0W20, а для остальных - до 10W50
Короче, какое тебе нравится, то и лей Crazy
Успокоился Smile
остаюсь на 0W20
Ссылка на сообщение 30.01.2021 17:21
0W20
Сейчас тащил это масло в коробке, так из нее такой плеск с бульканием раздавались, даже не как от воды, а от спирта Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.01.2021 18:15
интересно....
дошли в нижнем пределе до 0
Что будет лет через пять ,при новом поколении авто ?
-5 будут писать ?
Ссылка на сообщение 30.01.2021 20:10
Лукойловское масло с "зеленой" наклейкой стало потемнее...
При заливе уже никакие "шарики" гораздо быстрее общего потока не летают, ПАО теперь там и не пахнет Izvini
Влезло ровно 4л по верхнюю риску .... пока Smile
Сливал (точнее высасывал) под наклоном в 15-20 гр правый борт ниже.
фильтр поставил светлосиний, корейский, как на фотке в теме о фильтрах.
Не заводился, все делал на холодную (эбу пока нет Smile )
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 31.01.2021 10:32
а от спирта
Соблазнитель!
Добавлено спустя 44 секунды:
Лет 20 спирт не пил...
Ссылка на сообщение 31.01.2021 11:25
а от спирта
Соблазнитель!
20 лет назад заканчивалась эпоха самого хренового спирта Рояль Smile
А вот наш, настоящий, медицинский - просто песня Horosho ... Вздохнул и загрустил Smile
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Без ЭБУ кстати, стартер будет крутить?
Наверно да. Но ничего не погорит?
Надо с оказией окончательно проверить будет лампа аварийного давления гаснуть при оборотах КВ от стартера?
Думаю, что нет ....
Ссылка на сообщение 31.01.2021 16:00
Думаю, что нет ....
_________
Первый раз крутил стартером секунд 10-15, лампочка и не думала тухнуть
Хотя новый фильтр почти полностью наполнил перед установкой, ну там еще магистраль над фильтром, ориентировочно в 50 грамм масла...
А вот со второго раза лампочка стала тухнуть при прокрутке почти сразу.
Думал померещилось, повторил, опять почти сразу потухла Smile Horosho
Добавлено спустя 13 минут 19 секунд:
Предварительный вывод - насос низкопроизводительный и много решает обратный клапан у фильтра (чтобы масло из магистрали над фильтром не стекала). И, возможно, сам фильтр....
Завтра м.б. еще раз попробую, т.к. раньше лампа у меня никогда не тухла, уже тестировал, просто с отключенной катушкой зажигания
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 31.01.2021 20:49
Привет
Не отключив форсунки ,нальешь в выхлоп бензовоздушной смеси ,и получишь в глушитель ба-бах ...
Ссылка на сообщение 31.01.2021 21:13
Я тогда недолго, плюс для надежности еще педаль газа в пол вжал, секунд 5-10, но лампочка не погасла Plachu
А сейчас я балуюсь вообще без ЭБУ Smile
