Iz_Lomovki
Авто: Chery Cross Eastar
29 Aug 2020 13:01
Olgerdt писал(а): |
Мне думается не в ключе дело,проверьте разъём бензонасоса,имеет место отгорание контакта.Известная проблемка. |
Посовещались и пришли к похожему выводу. Либо реле, либо провода, буду искать. На самом насосе и стакане всё нормально.
Отправить ЛС |
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
29 Aug 2020 16:22
Iz_Lomovki
Предохранитель и реле бензонасоса проверяли?
Попробуйте на 5 минут сбросить клемму АКБ.
Например, после нескольких безуспешных попыток завести двигатель, ЭБУ блокирует подачу напряжения на бензонасос. Рецепт решения этой проблемы - выше.
Отправить ЛС |
Iz_Lomovki
29 Aug 2020 18:09
Iz_Lomovki писал(а): |
Посовещались и пришли к похожему выводу. Либо реле, либо провода, буду искать |
После снятия клемм на 10+ минут электричество на бензонасос пошло и он заработал. Получается, что дело было всё же в иммобилайзере.
Отправить ЛС |
VladT11
29 Aug 2020 20:55
После снятия клемм на 10+ минут электричество на бензонасос пошло и он заработал. Получается, что дело было всё же в иммобилайзере.  |
У меня когда-то давно была похожая история, когда после стоянки под уклоном с почти пустым баком не удалось завестись. Дело в том, что в ЭБУ двигателя есть определенное правило по количеству безуспешных запусков двигателя. По-моему, если не удалось завестись с 3х попыток, то ЭБУ отключает бензонасос. Сбросить этот счетчик можно путем снятия клеммы с АКБ.
А иммобилайзер разве отключает бензонасос? По-моему, только зажигание и форсунки.
Отправить ЛС |
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
31 Aug 2020 10:42
На тигго делал эксперимент: вынимал чип иммобилайзера - насос не гудел.
Счетчик сбрасывается также при успешной заводке (например на газу).
Кстати, на тигго же пару раз была проблема с насосом из-за силового предохранителя сразу после клемму. Но на Кроссе они другие, не пластинчатые.
Отправить ЛС |
Iz_Lomovki
Отправить ЛС |
JAY
22 Oct 2020 08:07
Частота 315, чип N40 это нужно знать при заказе на Али Экспресс.
Здравствуйте, а где ключ с чипом прошивали? Или алгоритм какой?
Отправить ЛС |
Iz_Lomovki
Отправить ЛС |
dis52
14 Jan 2021 11:52
Какой марки у нас иммобилайзер? |
Получилось прошить новый чип иммобилайзера?
Что за методика, или где делал? А то не могу никак автозапуск себе из-за этого наладить..
Отправить ЛС |
Iz_Lomovki
14 Jan 2021 20:20
dis52
Я ни сего не делал, т.к. нашёлся второй ключ, он у друга был.
В Арзамасе не нашёл людей, которые смогут что-то перепрошить. Из общения по Авито стало ясно, что там дно....
Отправить ЛС |
dis52
14 Jan 2021 21:28
dis52
Я ни сего не делал, т.к. нашёлся второй ключ. |
Так и буду значит дальше, выходить, зааодить, отряхивать машину от снега и ехать.
Отправить ЛС |
