андрей росляков
23 Dec 2020 19:03
Попробовал 3 раза подряд - до 60гр всё в порядке, потом как будто выключатель, подтраивание и взлетают обороты, гдеж собака порылась? Попробовать тупо поменять лямбду ?
Отправить ЛС |
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
24 Dec 2020 13:12
Подсос воздуха . Например уплотнительные кольца форсунок.
Попробуй простой дымогенератор . В инете полно роликов.
Прокладка коллекторов может пропускать между впуском и выпуском при нагреве.
Отправить ЛС |
андрей росляков
24 Dec 2020 14:18
Да есть у меня дымогенератор, и эфиром всё проливал.. не нашел подсос, да и не верится т. к. писал- проблема жёстко зависит от температуры, до 60 - 65 нормально, потом обороты начинают расти и к 80 выходят на 1600 газ, 1400 бенз. Сегодня перекрутить и промыл всё что можно, поменял лямбду, датчик адсорбера- ноль. Завтра поищу ещё другой датчик адсорбера, чет этот не нравится. Кто в курсе как проверить питание на фишку клапана? Цешка не реагирует.. что там приходит? Ещё одно- когда стоит на оборотах скидываю фишку с ДАДа, машину потряхивать, но обороты падают на нормальные 800, или это ни о чем не говорит?
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Да, если БК показывает температуру корректно, то к ДОЖ лезть не имеет смысла?
Отправить ЛС |
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
24 Dec 2020 19:45
Попробуй все же поставить заведомо исправленный дож. Не похоже как то на лямбду и подсос. А если при прогреве и после прогрева, скинуть фишку с дож не пробовал, как себя вести будет?
Отправить ЛС |
jikaw
24 Dec 2020 22:49
После отключения ДАД ЭБУ переходит в аварийный режим . Ничего это тебе не дает , кроме знания , что что-то не так с управлением .
Отправить ЛС |
андрей росляков
12 Jan 2021 19:26
Сегодня минус 20 и буран, на улицу не выйти, плюнул я на все эти движения с датчиками, затопил буржуйку в гараже плюс фен под рукой и начал разбирать двигатель, откручивая всё подряд для ревизии. А уж как переберу, там и буду дальше копать, если не вылечиться.
Отправить ЛС |
Александр7772101
13 Jan 2021 08:07
Добрый день китаеводы!!!Очень нужна помощь,нужны размеры шатунных вкладышей +0.50 на 491QE, требуется проточка шатунных шеек коленвала, а токарь говорит нужны размеры новых вкладышей под расточку, мануалы уже все какие можно пролистал, про коренные есть информация а по шатунным нет.
Отправить ЛС |
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
Отправить ЛС |
