Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Николай Уфа
Авто: Chery indiS
Demon6
Ykcyc
Авто: Chery indiS
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
07.12.2020 21:48
Ykcyc писал(а): |
Есть повод для паники или на нашей машине это нормальный алгоритм прогрева? |
У меня так же было.
Ykcyc
Авто: Chery indiS
Ykcyc
Авто: Chery indiS
08.12.2020 12:54
Demon6 писал(а): |
Ykcyc писал(а): |
У меня так же было. |
Понял, благодарю за ответ. Просто 2ая машина в семье прогревается и на холостом ходу (но там совсем другой движок конечно), поэтому решил на всякий случай уточнить )
bugra
Авто: Chery Tiggo FL 1,8АМТ
Demon6
Demon6
06.01.2021 16:09
bugra писал(а): |
Температура при движении 72 градуса |
Вы замеряли, при какой температуре закрывается термостат? Если закрывается при 72 градусах, то ничего удивительного, так как эта температура зимой и будет установившейся температурой двигателя. Так же проверьте и остальные имеющиеся термостаты. У меня на термостате Gates температура закрытия была 80 градусов, на родном - 72 градуса.
bugra писал(а): |
В машине холодина |
Действительно машину теплой не назовешь из-за плохо спроектированных системы вентиляции салона - слишком слабый поток воздуха даже на максимуме, системы охлаждения - очень большой разброс температур открытия и закрытия термостата, и двигателя - он сам по себе очень долго греется. В морозы у меня получалось нормально согреть машину при полностью закрытой морде, причем закрывать надо не радиатор, а обе решетки радиатора так, чтобы воздух через них не проходил. В этом случае температура двигателя поднимается до "летних" 88-90 градусов.
bugra писал(а): |
Что ещё делать? |
Если найти термостат с температурой закрытия выше 72 градусов, то установить его, при этом надо убедиться в герметичности большой тарелки и уплотнительной резинки - малейшая утечка в этих местах будет увеличивать время прогрева и снижать установившуюся температуру.
Если стоит салонный фильтр, то его нужно вовремя менять. Если не стоит, то возможно испаритель уже пора чистить от мусора.
Радиатор печки также может быть уже нуждается в промывке или замене.
p.s. Кстати говоря, у Тигги те же самые проблемы с прогревом, кроме того, что с вентиляцией салона все в порядке, и при температуре двигателя 70 градусов в салоне еще не жара, но уже не холодно.
bugra
bugra
09.01.2021 22:29
Demon6 писал(а): |
патрубок становится горячим уже на 50ти градусах. тоесть при прогреве двигателя в основной радиатор сразу идёт антифриз, термостат открыт сразу.
Demon6
Demon6
10.01.2021 00:13
bugra писал(а): |
термостат открыт сразу. |
Ну чудес же не бывает. Значит надо проверять герметичность закрытого термостата. Может его клинит.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
11.01.2021 08:02
Не было проблем с температурой, радиатор закрывался картонкой на 3/4, при чем только СО ДВС, кондея не трогал
LehaS75
MaxSH
Авто: Chery indiS S18
MaxSH
27.06.2021 10:00
Всем привет.
Столкнулся с проблемой в жару - не работает кондер.
Проверил у спецов - фреон есть, предохранитель нормальный, если напрямую на клапан подать питание, то клапан срабатывает. Проблема в эектрике.
Сказали искать реле кондера. В салоне в блоке предохранителей установлена плата, по мануалу написано, что реле кондера на этой плате. Но где оно само?
Подскажите кто знает, плизз.
Demon6
MaxSH
MaxSH
28.06.2021 08:06
Эти схемы я уже видел.
Я не могу понять куда вставлено реле.
С внутренней стороны?
