Двигатель троит, работает с перебоями
На страницу 1 Пред.    След. 87
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 29.12.2020 08:16
У меня случай был. Родные мозги из-за газовых глюканули. Заводится, трясёт, обороты берёт с трудом. Поменяли. Всё нормализовалось. Что дальше было- не знаю, клиент залётный.
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 29.12.2020 18:57
Да шо же ты так газ не любишь то ??? XeXe а пряморукие везде есть Very Happy
GAV
Авто: Great Wall Deer G3 4х2
GAV
Ссылка на сообщение 02.01.2021 19:03
Дык, а почему только 2-я форсунка имеет время впрыска 17 мс?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
газомозг откидывал - вообще не заводиться
Александр7772101
Александр7772101
Ссылка на сообщение 02.01.2021 21:55
Доброго времени суток!!!Приобрел safe совсем недавно,поэтому пока не знаю эту машину,случилась оказия, старый хозяин установил не оригинальный датчик давления масла, от лады вроде сказал, и он у меня на ходу благополучно вылетел так как резьба совсем другая, соответственно выдавило все масло и двигатель застучал, но не перегрел его так как вовремя остановился, но теперь после всего этого и заливки нового масла двигатель стучит, звонко, но вроде сверху, а я как уже почитал,распредвал с нижним расположением, может кто сталкивался, что может стучать, и с чего начинать, машина едет не троит, только стук!!!!
Ссылка на сообщение 02.01.2021 22:06
Мотор без масла работать не в состоянии... Любой. Снимай. Шлифуй коленвал с заменой вкладышей. Шатуны по состоянию.
Запчасти только от тойоты. Оригинальных китайских не продают. Не верь продаванам. Почитай слёзы и сопли тех, кто покупал*оригинал*!
Мотор в хорошем состоянии найти - большая редкость.
Александр7772101
Александр7772101
Ссылка на сообщение 02.01.2021 22:20
Спасибо за ответ!!!ё
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 03.01.2021 13:17
Проверяй форсунку. Похоже она не работает .
Естественно не заведется , при установке газа цепь форсунок идет через газомозг.
GAV
GAV
Ссылка на сообщение 05.01.2021 21:19
ехал сегодня на диагностику - на ямках "чек" моргать начал
доехал - уже горит
форсунка или провод выяснят завтра
GAV
GAV
Ссылка на сообщение 06.01.2021 20:07
С праздником!
Сегодня выяснилось:
- форсунка рабочая
- провод целый
Люди, подскажите, куда копать дальше?
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 06.01.2021 20:37
Ну чек просто так не горит. Ты вроде говорил что едешь на диагностику, что она показала, какие ошибки вылезли?
GAV
GAV
Ссылка на сообщение 06.01.2021 21:01
я туда нос не совал
чел сказал, что ошибка 2-го цилиндра, мол либо не рабочая форсунка, либо обрыв провода форсунки
а сегодня под вечер по телефону сказал, что и форсунка рабочая и провода тоже
Добавлено спустя 7 минут:
А можно как-то со старыми газомозгами, просто откинув связку бенз.форсунки/газ.форсунки запустить движок?
или нужен такой же газомозг для проверки?
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 07.01.2021 00:06
А форсунки он снимал , проверял распыл и производительность ? Компрессию мерил ? Что то не сходится. Если всё ОК , надо ЭБУ проверять.
Ищи схему своей ГБО . Снимай газомозг и соединяй разомкнутые провода питания форсунок напрямую , на разъёме.
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 07.01.2021 12:35
Из практики..Газ, решил от скуки пробить формы на стенде, одну ели раскачали. Сборка - троит, беру газель, сборка - троит, бееру вторую - троит, третью - и черт дёрнул в воздуховод палец ткнуть...как умудрился затычку проворонить...
GAV
GAV
Ссылка на сообщение 07.01.2021 14:21
по поводу форсунок не в курсе - меня там не было, но сказал, что все рабочие
компрессия 12 на всех цилиндрах
GAV
GAV
Ссылка на сообщение 08.01.2021 19:33
Как прозванивать провод от форсунки до ЭБУ?
от форсунки до газомозга?
разьеденяем фишку и звоним, если под нагрузкой то точно также
Вообщем ларчик открылся просто: коннектора форсунок где соединяются ЭБУ и газомозги малость с браком были - до конца рукми недощелкивались, а на 2 цилиндре даже просто обратно отходил! Защелкнули при помощи плоскогубцев.
Спасибо всем за помощь! Может моя инфа кому прогодиться.
