Модернизация системы охлаждения Safe
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
oo24aa
Ссылка на сообщение 04.11.2020 14:01
Ну так ить скушно без проблем жить Very Happy
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 05.11.2020 13:50
сергей deer писал(а):
Навтыкаете газа
Нормально газ работает . Там патрубки 16 мм длинные и редуктор . На тепловой режим мало влияют.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 11.11.2020 18:48
Навтыкаете газа, помп, и т.д.,
Нормально у меня все работает XeXe Nalivai
И на юга съездил, и в Нижний тож мотанулся.
Небольшого допрадиатора хватило, чтобы стрелка показометра
теперь "успокоилась" ровно посередине шкалы
даже при довольно нескромном скоростном режиме.
В Нижний мотался на ноябрьские - уже подморозило ночью.
Так вот с доппомпой на ходу с одним обдувом и
без вентилятора печки мне было жарко в футболочке.
Втыкать тоже надо с умом
Ok
sledoput
sledoput
Ссылка на сообщение 11.11.2020 22:10
SilverSafe
А у тебя доп помпа постоянно крутит? У меня включается паралельно с срабатыванием вентилятора
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 12.11.2020 19:18
sledoput
Доп помпа основную пользу привносит в улучшение работы отопителя
и не надо требовать от нее больше.
Она не охлаждает жидкость, она только лучше ее перемешивает.
Под хорошей нагрузкой ДВС все равно греется - без полноценного
большого радиатора выделяемое количество тепла отвести невозможно
(физику не обманешь), всё это расписано в моем БЖ.
Я потому и поставил допрадиатор для увеличения площади рассеяния.
Да, в основном помпу юзаю в ручном режиме, как подключена - тут; https://www.drive2.ru/l/561971114268426557/
sledoput
sledoput
Ссылка на сообщение 12.11.2020 19:38
SilverSafe
Моя основная цель установки доп помпы чтобы небыло перегрева после остановки двигателя когда не работает основная Доп радиатор я тоже установил и прибор температуры от УАЗ
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 12.11.2020 19:43
sledoput
Ну тада всё норм, у меня для недопущения перегрева
тоже штатный датчик вента задействован
Nalivai
Vlad55
Vlad55
Ссылка на сообщение 25.12.2020 23:22
Поставил прокладку из картона под датчик включения вентилятора евро2. Решение: изменения включения вентилятора. Прошу протестировать изменения.
Добавлено спустя 53 минуты 21 секунду:
Работы проводимые по борьбе термостата с вентилятором евро2 замена датчиков,термостатов , радиаторов к желаему результату не привела.При добавление прокладки в датчик включения вентилятора (между датчиком и гбц)произошли изменения в большую сторону т.е.нижний патрубок радиатора теплый, вентилятора не работает становиться горячее, срабатывает .Рекомендовать не могу за не именем приборов для диагностики.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 26.12.2020 07:48
А у тебя термостат правильно стоит то? А то может перевернут и естественно срабатывает когда уже поздно.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 26.12.2020 08:16
Короновирус приводит к деменции?
Олег! А ты попробуй поставить по другому!
Vlad55
Vlad55
Ссылка на сообщение 26.12.2020 13:59
Не умеющим читать, не стоит забивать ветку своими "умными" писульками.
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 27.12.2020 06:28
Когда менял, то по запарке перевернул, и он встал! Правда когда хотел поставить на место верх, то заметил и поставил нормально ... Так что может быть опыт был не полным Very Happy
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Похоже термосу кырдык приходит, не закрывается до конца.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Ну если Сергей из Татарстана, то это не значит что он по русскому письменному ни понимает . Его "умные" писульки многим помогли, в том числе и мне Yes я вот тоже не понял чем установка прокладки под датчик может помочь в борьбе с перегревом? Nea
Vlad55
Vlad55
Ссылка на сообщение 27.12.2020 19:24
Прогрел двигатель до включения вентилятора. Посмотрел температуру. Заглушил. Снял датчик. Вырезал прокладку. Поставил датчик с прокладкой. Завел. Прогрел двигатель до включения вентилятора посмотрел температуру. Изменилась в большую сторону.Все. причем тут термостат, перегрев,Татарстан.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
На этом общение прекращаю
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 28.12.2020 09:26
Чем больше тело датчика в жидкости, тем быстрее он прогревается и срабатывает. Ты его поднял и увеличил время срабатывания (мое мнение). Нижний патрубок греется при закрытом термосе - термос не закрыт до конца и пропускает. Вопрос по борьбе термоса и вентилятора решается подбором их по температуре - если у тебя термос на 90 а датчик на 87 то какой в этом толк? Ты что своим постом то сказать хотел то? И ещё его обидели !
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 22.05.2021 06:54
Таки сделал что задумывалось, пока доволен ! http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23087&start=810&sid=ac51166ea1803970bec164194eaae4cd
