Новый живой ХЭЛПЛИСТ!
На страницу 1 Пред.    След. 50
таганрожец
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)
таганрожец
Ссылка на сообщение 14.12.2020 06:45
Цитата:
Да я так же и поступил, но всё оказалось куда проще. Именно сдохли две лампочки. Pomogite Повезло блин. На вольтметре 14.3 показало при включении. Izvini Уровень везения у меня зашкаливает))))
нормальное явление. 13.8-14.2 должно быть в идеале. от 0.1 вольта ничего не будет. причина смерти лампочек где-то в другом. если и новые сгорят, езжай к электрику.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 14.12.2020 08:00
таганрожец писал(а):
если и новые сгорят
Не должны они сгореть. Лампы 15 В спокойно выдерживают.
таганрожец
таганрожец
Ссылка на сообщение 15.12.2020 06:33
если и новые сгорят
так не должны, а я за что. может, у него коротыш где-то. хотя тогда преды бы первым делом горели. смотреть надо, что там.
Ришат-707
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Ришат-707
Ссылка на сообщение 21.12.2020 15:48
Всем привет,Вортекс Тинго 1.8 2013г купили отцу.Где в Уфе грм поменять можно?Сервис есть по китайцам?
Степа
Авто: Chery Tiggo 2.0
Степа
Ссылка на сообщение 24.12.2020 21:11
https://youtu.be/3cvM6mSyOuw ребят подскажите, что такое, машина работает ровно но в какой то момент появляется провал, как будто заглохнуть хочет, потом нормально. и потом сново по кругу
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 24.12.2020 23:54
Степа
Давление в рамках посмотри, насос подклинивает
Серж74
Серж74
Ссылка на сообщение 30.12.2020 11:47
KL86 писал(а):
В Руководстве по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию вашего автомобиля Smile
А где это руководство по ремонту найти на мотор 1.1л. Везде 1.3л
Ссылка на сообщение 30.12.2020 17:58
http://download.chinamobil.ru/chery/service-manual/S21LHD.zip
Моменты затяжки и т.п. должны быть такими же.
Как точно пишется модель мотора 1,1 л?
Серж74
Серж74
Ссылка на сообщение 03.01.2021 16:10
Здравствуйте. Подскажите каталожные номера на регулировочные шайбы мотора 1.1л
ПроХвост
ПроХвост
Ссылка на сообщение 04.01.2021 21:53
Приветствую всех Черриводов.. Уже 14 лет катаюсь на амулетах.. сейчас второй в пользование.. брал с пробегом.. предидущий хозяин довёл её до ума очень хорошо.. 3 года не знал проблем откатал 120 т. пока не пробило прокладку ГБЦ.. отдал в сервис где её только изуродовали.. через месац обрыв ГРМ и расссыпалась МКПП.. опять в ремонт.. и опять хватило на пару месяцев.. машинку списывать не хочу но и сервисам больше не доверяю.. хочу сам заменить прокладки ГБЦ , выпускного и крышки клапанной.. но я не разу туда не лазил толком.. да и негде.. если есть человек, разбирающийся в Амулетовском движке хорошо и гаражом.. ( не за спасибо конечно), под чьим руокводством можно было бы всё это осуществить, был бы благодарен.. а то за 20ый год отдал этим шарлатанам более 200к.. хотелось бы ещё поездить на своей лошадке.. знаю она может..
Бертик
Авто: Great Wall Safe
Бертик
Ссылка на сообщение 06.01.2021 21:39
Всем привет. Может мне кто подскажет Sad Sad сейф 2008. При включении зажигания шайтанка на переднем мосту начинает туда сюда крутиться и так пока зажигание не выключить. Может кто сталкивался с такой проблемой
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 06.01.2021 22:39
Это тест. Она должна вкл. и выкл. СДЕЛАТЬ. Izvini
Бертик
Бертик
Ссылка на сообщение 07.01.2021 06:46
Да я знаю но она не останавливаеться. Я снял шаитанку не отключая её и рядом положил , так она шток туда сюда гоняла минут 15 пока я зажигание не выключил
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 07.01.2021 07:41
Ну раз снятая, то разбирай,. Смотри контакты на дорожках, отбойник. Все разжевано, даже тема есть - шайтан машинка Yes
Бертик
Бертик
Ссылка на сообщение 07.01.2021 10:16
Разбирал все смазано, жидкостей и грязи нет, дорожки в порядке, контакты целые и хорошо прилегают, отбойный и резинка целые и стоят на месте пружина натянута , шестерни нормально сцепляються.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Я не уверен что дело в шайтан машинке. Скорее что-то ещё на неё так влияет
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Но вот что я не пойму. В авто электрике я плохо разбираюсь. Блок управления снимал следов сгарания не обнаружил. Все дорожки целые запаха нет. Предохранители не сгорели проверил оба которые знал. Справа под бордачком и слева в блоке он смежен с дворниками.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Заметил что ещё раздатка подключена и не размыкает. Передний кардан постоянно крутиться
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
На вид провода целые на раздатке. Но она не размыкает при выключении зажигания
