Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
02.12.2020 18:32
Александр2120 писал(а): |
Нет там никакой вибрации.
В повороте тормозит, т,к. одно колесо проскальзывает, но можешь и не заметить.
Вот когда на одном мосту ГП 4.55, а в другом поменяли на 4.22 или разные внешние диаметры колес, то весело едет |
+100!
Нет там никакой вибрации... при равных передаточных числах в гл. парах мостов... и равной размерности шин.
ВАЛЕН писал(а): |
вибрация колеса появляется на определенной скорости и, по-моему, не зависит от того едешь накатом(в том числе и на нейтралке), или газуешь ( при одинаковой скорости)? Может я не прав... |
Гы, а я бы ПЕРВЫМ делом проверил колёса...
Уменьшение вибрации при разгоне (увеличении при езде накатом)... указывает лишь на то, что под нагрузкой просто выбираются "зазоры".
Проверив же колёса, убирается одна из вероятных причин.
Если же ничего не изменится, то тогда надо смотреть ступичные подшипники... как наружные, так и внутренние... и про игольчатый, при этом не забыть.
Так, для справки, конусные подшипники РЕГУЛИРУЕМЫЕ... другими словами, их НЕЛЬЗЯ затягивать от дури... как шариковые, к примеру на переднеприводных ТАЗах.
Если они отрегулированы неправильно... с большим зазором, будет и вибрация колес...
ВАЛЕН
ВАЛЕН
Авто: Great Wall Hover lux
02.12.2020 18:45
[quote="Александр2120"]
-вибрация при торможении двигателем ( отпустив газ на скорости) или просто при накате на нейтралке?
- когда она началась, что делалось перед этим?
И при "торможении двигателем" и при нейтралке вибрация усиливается, при нажатии на газ - почти пропадает. Ничего не делалось.Появилась месяца два назад, точно не вспомню - была вобщем-то,незначительной. Теперь гораздо сильнее.
Добавлено спустя 11 минут 37 секунд:
Vik писал(а): |
Конечно проверил. Нет ни люфтов , ни стуков. Балансировал при переобувке. Есть незначитльный люфт в задних ступичных. Не думаю что в них дело, хотя... если учесть Что Вы сказали про выборку "зазоров" вполне может быть. Проверить трудно - замена ступичных задних не простое дело...
Если они отрегулированы неправильно... с большим зазором, будет и вибрация колес... |
Все это знаю, спасибо! Всегда сам менял передние ступичные, да и задние тоже. Косяков не было.
Добавлено спустя 23 минуты 1 секунду:
Я считаю себя (может зря, конечно) способным определить место происхождения стука или вибрации. В данном случае это район коробки передач. Выбираю свободный ход рукоятки переключения и отчетливо чувствую эту вибрацию. При снятом переднем кардане она усилилась - видимо, кардан как-то "связывает" кробку передач с мостом и частично гасит ...
А какие зазоры могут выбираться при "разгоне" с "отдачей" в коробку передач? Повторю - крестовины все новые, хвостовик раздатки (с пресловутой втулкой) - тоже. Люфт в хвотовике кардана (в заднем редукторе) отсутствует... Ну вот разве что люфт задних ступичных...
Vik
Vik
Veps
Veps
02.12.2020 23:15
ВАЛЕН
И всё таки не смотря на то, что все крестовины новые, очень похоже на заднюю крестовину заднего же кардана. У меня была похожая картина-вибрация появлялась при торможении. Чуть голову не сломал в поиске неисправности тормозов- а вот нет-крестовина подклинивала.
ВАЛЕН
сергей deer
сергей deer
ВАЛЕН
ВАЛЕН
03.12.2020 13:15
Помню в прошлой жизни, все проблемы с сайлентами начинались при торможении, а не разгоне.... |
Так я и писал, что при нажатии на газ вибрация почти пропадает.
Кто посоветует какие сайлентблоки брать. Совершенно в них не ориентируюсь
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
03.12.2020 14:05
Они продаются уже запрессованные в кронштейны...
2303310-K01 КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО МОСТА ЛЕВЫЙ HOVER
2303320-K01 КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО МОСТА ПРАВЫЙ HOVER
Хотя, можно и россыпью от труппера... если сам перепрессовать сможешь
ВАЛЕН
ВАЛЕН
03.12.2020 16:32
Спасибо! Буду брать от труппера. Те что стоят тоже сам запресовывал. Сегодня смотрел - запресовка в норме, резина - в труху! Поэтому и спросил какие брать.
Vik
