Регулятор Холостого Хода Вингл 5.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение24 Sep 2020 08:15
Попробуй сапун сними с гофры воздухозабора и покатай недельку-другую. Предварительно промой РХХ чтоб обороты были нормальные.
сергей252
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
Ссылка на сообщение24 Sep 2020 11:13
такая же хрень была день два нормально ежу потом свестопляска с оборотами 3 датчика холостых хода поменял хватало на 500-1300 км и снова такая же херня.потом поставил с нексии 16 кл оперевский движок.старый еще остался с нексии жены 170000 датчик прошол.поставил его себе и все 43000 накатал и ниразу небало скачков оборотов.и еще пропали провалы при наборе оборотов и хлопки в воздухан.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
а датчики ставил один родной и два с другого какогото китайца.я их потом и чистил и промывал.нехрена нормально не работали
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
и еще ушло провал при резком нажатии на газ.нажмешь он сначало думал а потом начинал набирать Very Happy Very Happy Very Happy сейчас бежит сразу
Garikdiver
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2I
Ссылка на сообщение24 Sep 2020 18:36
Вячеслав Фатихов писал(а):
Я тоже много читал тут и думал,обороты то были сегодня а завтра нет,потом на оборот. На читавшись и насмотрелся Ютуб,я рискнул и сменил серциивину своего дхх ,а все остальное взял от ваза,и до сих пор езжу,хотя новый типа родной уже прикуплен,так что проблема может и не уйти
Я правильно понимаю, сам шаговый двигатель, от вааза, а шток от родного ДХХ?
Ок, попробую спасибо!
сергей252 писал(а):
Поставил с нексии 16 кл оперевский движок.старый еще остался с нексии жены 170000 датчик прошол.поставил его себе и все 43000 накатал и ниразу небало скачков оборотов.и еще пропали провалы
А каталожного номера не осталось?
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Ссылка на сообщение24 Sep 2020 21:04
Да именно так и сделал. Horosho
Garikdiver
Ссылка на сообщение08 Nov 2020 10:59
Ну вообщем даю отчет о проделанной работе, После танцев с бубнами в поисках проблемы, заменил полностью дроссельный узел в сборе и все встало на свои места, уже 2 недели все работает как надо, все таки я склоняюсь что РХХ сделал выработку на привалочной поверхности,
сергей252
Ссылка на сообщение27 Nov 2020 07:42
все Very Happy некиевский датчик тоже сдох.точить мудрить нестал .заказал амулетовский.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
у нас эти датчики расходный материал.блин
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
и выбора то нет никакого китай и только китай аналогов чтото ненашел.разобрал старый там подшипник чистый как в аптеке и в самом корпусе датчика чистота.ничего туда со штока непопадает.чистота идеальная.вся проблема это в червяке спласмасовым на который напресован магнитик и который крутит железный шток.пласмас говеный походу стачивает его быстро и он начинает работать некоректно.вот и вся свестопляска с оборотами и провалами.моторчик клинит и неуспевает за сигналами с мозгов походу Yahoo Yahoo
Garikdiver
Ссылка на сообщение30 Nov 2020 21:17
я амулетовский больше не заказываю, срок службы у него ни какой, наш родной сейчас стоит дешевле амулетовского.
Great wall3606100U-E07
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
Ссылка на сообщение30 Nov 2020 21:51
Похоже самый бюджетный вариант у меня получился - заменил прокладку между дросселем и ресивером... Движок сразу утих, обороты выровнялись, исчезли провалы и рывки на ходу...
Прокладку сделал из паронитовой прокладки для фланцев Ду 50, в строймагазе цена 15 (пятнадцать) рублей...
Я брал Реношный Магнети Марелли - год отхаживали, сейчас стоит "регулирующий клапан холостого хода 4,5 Вт для Chevrolet / CheryQQ Tiggo Charade Cowin Fengyun Geely Vision 10790 D5199 480EE - 1008052"
https://aliexpress.ru/item/32810113529.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed8Oae3R&sku_id=64624688655
Ссылка на сообщение01 Dec 2020 08:19
Магаз вроде неплохой.
сергей252
Ссылка на сообщение02 Dec 2020 13:58
а я заказал сразу четыре Very Happy амулетовский наш грейтволовский с джили и еще один рено логан.три пришли все одинаковые как наш без каких либо маркировок.а рено логан качество офигеное но стержень другой .хотел наш туда поставить а нефига неподходит длина одинаковая а сам штырек шестиграный а у нас просто с двумя прорезями посадочными.не полез Very Happy Very Happy Very Happy
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
вот теперь присматриваюсь к датчику с пежо на фото один в один как наш и штырек такойже Very Happy
Garikdiver
Ссылка на сообщение02 Dec 2020 15:16
На мой взгляд, главное что бы головка (прошу без пошлостей) была похоже по размерам на наш оригинал, была у меня когда то сандера, я понятия не имел где находится датчик холостого хода
сергей252
Ссылка на сообщение11 Jan 2021 08:02
все один датчик умер всего 1700 км прошел Yahoo Yahoo оборотызаплавали провалы и потом вообще на 3000об завис и все.поставил второй посмотрим сколько он пробежит
сергей252
Ссылка на сообщение20 Jan 2021 14:58
все Yahoo 700 км и сц....ко подло сдох датчик .такую подляну подложил.поставил вечером машину мороз -26.перед этим с утра было несколько дней -33 заводилось на ура с оборота.а это утром пришел заводить и нифига.крутит бодро а вообше не схватывает.думал свечи все залил с 5 раза.выкручиваю свечи а они сухие.прислушался к насосу а он вообще не жужит .думал насос замерз или умер.решил пойти наименшим путем все предохранители проверил целые релюхи менял.вот так вот побегал с бубном.крутит бодро а бензин не идет.потом чтото сомнение какоето закралось Yahoo когда руки к руковицам основательно примерзли.снял датчик холостого хода поменял на новый и все насос заработал и спол оборота завелась моя ласточка.моим эмоциям небыло предела 4 утрених часа бегодни с 5 утра ApStenu ApStenu ApStenu ApStenu ApStenu ApStenu Yahoo Yahoo Yahoo
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
так что парни имейте в виду что этот датчик и насос как то блокирует.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
а датчик отогрел но шток так и не смог выташить и питание подовал и пробовал потом в тисках выташит нифига заклинил окончательно
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
вот теперь думаю что и где искать нормальное.прежние датчики заказывал емексе.
Garikdiver
Ссылка на сообщение20 Jan 2021 16:57
Ну вот опять началось..., обороты прыгают, то глохнет, то до 4 тысяч подскакивают, уже достало...
Не ужели опять все снова....
Ссылка на сообщение20 Jan 2021 17:27
опять все снова....
Это за 300 рублей?
https://old.autopiter.ru/goods/3606100ue07/great-wall/id48490342
artem16
С АЛИ поставил?
