Что-то они срезали при мне и очень долго. Наверное обойму.
Екзист выдает 11 ступиц с маркой Чери и еще столько же других фирм. _________________ Подпись
бывает что ступица легко садиться на ось, возможны проскальзывания и т.д.
может просто попалась восстановленная или не так посадили на ось, не закрутили.
часто внутренняя часть остается на оси, приходиться срезать.
Подшипник был в норме, но окончательно сдала резьба двух колесных болтов
Сначала думал перерезать с 12х1,25 на 14х1,25, но понял, что придется рассверливать тормозной барабан, и, самое главное, родной литой диск, так что такой вариант не годится.
По сравнению с прошлым разом всё прошло гораздо проще: нашел старый двухлапый съёмник 80х годов и легко снял сначала ступицу, а потом и кольцо внутреннего подшипника.
Новая ступица встала на место легко, запрессовал её гайкой, потом поставил колесо и окончательно затянул, опустив домкрат.
Теперь не надо боятся потерять колесо _________________ Подпись
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное" (с) М.Булгаков
