Сигнальная лампа Check Engine (загорается, не гаснет)
На страницу 1 Пред.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение01 Sep 2006 10:23
Сигнальная лампа системы управления двигателем (со светофильтром желтого цвета):
Из "РУКОВОДСТВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ"
Загорается при включении зажигания и горит во время пуска двигателя. Сразу после пуска двигателя лампа должна погаснуть. Загорание лампы при работающем двигателе указывает на неисправность в системе управления двигателем. В этом случае блок управления переходит на резервную программу, что позволяет продолжать движение. При загорании лампы необходимо проверить электронный блок управления с помощью функции самодиагностики и устранить неисправность.
Вопросы и ответы:
  1. Как определить код ошибки не имея адаптера и БК?
    Поставить БК или в диагностическом разъеме (под капотом, см. п.6) замыкаем K-Line и "минус", потом включаем зажигание и считаем вспышки чека по принципу морзянки: вспышка,пробел. 10 вспышек=0, 1=1, 2=2 и т.д.
    Пример:
    Ошибка Р0500 будет выглядеть как 10 -5-10 -10 вспышек.
  2. Минус из них какой?
    Средний (красный с чёрной полосой).
  3. Как сбросить ошибку?
    Отсоединить минусовую клемму АКБ (рекомендуется не менее 10 мин.)
  4. Я считал код ошибки, как ее расшифровать?
    Код ошибки состоит из пяти символов:
    Р 0 0 3 0
    Первый символ может обозначать следующее:
    В - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники);
    С - код относится к системе шасси (ходовой части);
    Р - код связан с работой двигателя и/или АКПП;
    U - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками.
    Второй символ:
    0 - общий для OBD-II код
    1 и 2 - код производителя
    3 - резерв
    Третий символ - тип неисправности:
    1 - топливная система или воздухоподача
    2 - топливная система или воздухоподача
    3 - система зажигания
    4 - вспомогательный контроль
    5 - холостой ход
    6 - ECU или его цепи
    7 - трансмиссия
    8 - трансмиссия
    Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки.
  5. Когда перемыкаешь контакты в диагностическом разъеме.
    Включаешь зажигание и всё работает в штатном режиме.
    Это означает что ошибок нет, или как?
    Лампочка СЕ будет мигать без пробелов, если ошибок нет.
  6. Где находится диагностический разъем?
    Под капотом. Тема тут.
    Читаем соответствующую тему.
  7. Адаптер и прогу можно допустим, тут*
    * Не реклама, ссылка для общего развития
Для тех кто силен в английском, мануал во вложении. Перевод приветствуется. Yes
Буду рад если кому помог разобраться, а так же, если есть дополнения и изменения- добро пожаловать в личку!
система и методы устранения ошибок двигателя.rar
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  система и методы устранения ошибок двигателя.rar
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Ссылка на сообщение07 May 2017 20:39
Савелья
Вероятнее всего не очень качественный бензин, из-за которого лямбда=зонд плохо читает состав смеси.
Савелья
Ссылка на сообщение07 May 2017 21:46
Катаюсь на газу (гбо 4),ну такое бывает с этой ошибкой раз в год два,вот и вчера выскочила,потом смотрю гофра эта боком стоит,прочитал что эта ошибка может быть через подсос воздуха вот и подумал влияет или нет.Вил завтра заменю,на работе сегодня просто.
Игорь 73 Ulg
Авто: Chery Amulet Luxe
Ссылка на сообщение27 May 2018 19:41
Всем привет! Помогите ребят пожалуйста. Я новичок,не могу даже форумом пользоваться. Точнее перечитал кучу, пишу сообщения и не вижу их отправляются они или нет??? Но мне никто не отвечает ((( напишите хоть кто-нибудь что нибудь для проверки связи хоть!!!
Ссылка на сообщение27 May 2018 20:43
Два отправились
Yes
Воскресенье, тут сейчас народу мало, ответы жди завтра.
И постарайся поконкретнее отписаться о своей проблеме, а не цитировать других.
Aleksandr12345
Авто: Chery Amulet 2007
Ссылка на сообщение04 Jun 2018 16:20
Re: Сигнальная лампа Check Engine (загорается, не гаснет)
Почему на холостых при нагреве двигателя загорается мигает лампочка давления на Чери Амулет
Ссылка на сообщение04 Jun 2018 17:31
А причем тут Check Engine?
Тебе сюда:
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3159
Yes
(whister)
Ссылка на сообщение05 Jun 2018 18:03
либо сам датчик глючит или перегрев, что вряд ли.
Ссылка на сообщение05 Jun 2018 21:32
Либо масло "хорошее" или фильтр неподходящий.
Пусть профильную тему читает Yes
Toha1704
Ссылка на сообщение20 Nov 2020 22:44
qazon писал(а):
Emelya писал(а):
qazon
Смотри внимательно проводку в районе блока предохранителей.
Вылечилось заменой предохранителя, 3 слева в среднем ряду.
Под капотом или в салоне?
Ссылка на сообщение21 Nov 2020 15:41
А под капотом есть средний ряд предохранителей? Very Happy
В салоне конечно.
На страницу 1 Пред.
