Генератор
На страницу 1 Пред.
Пистюльга
Авто: Great Wall Hover H2 2.8 ТС
Ссылка на сообщение24 Dec 2007 16:48
Генератор
Ховеру полгода,вчера при стоянке слетели настройки часов и магнитолы,доехал до дома ,приборы в пол накала.Через два часа АКБ в ноль.Попробывал сегодня прикурить,заводится ,но через минуту глохнет,нет зарядки(проверил тестером)Может укого было?Что генератор менять?
Ремонт генератора и замена его на аналог:
Замена РР (Материал Кальянщика)
Замена щёток РР на щётки от генератора ВАЗ (Материал OreSHikа)
Установка генератора ВАЗ2110 (Материал OreSHikа)
Установка выносного РН на штатный генератор (Материал Vitale)
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение21 Nov 2020 08:41
Talaruss писал(а):
Какие еще симптомы
Talaruss писал(а):
Утром после тяжелого запуска
Хватит?
Ссылка на сообщение21 Nov 2020 09:27
сергей deer писал(а):
Talaruss писал(а):
Какие еще симптомы
Хватит?
Скорее всего с новым АКБ не повезло - сильно падает пусковой ток при ниже -10.
Может его греть надо, как раньше - на пять минут включив ближний до пуска...
Может дело не в нем, а силовые контакты нужно проверить и почистить.
Особенно с двигателем, под катушкой зажигания.
Добавлено спустя 3 минуты:
За силовой минус к двигуну рекомендуется и подергать, очень может быть, что его жила из обжатой клеммы выскочит...
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Ссылка на сообщение21 Nov 2020 10:04
Включать или не включать фары перед запуском двигателя машины решать вам, многое зависит еще и от того, какие фары стоят в автомобиле. Галогенные лампы сильно нагреваются и забирают на себя много энергии, быстро выходят из строя и требуют замены, ксенон также ведет к дополнительной нагрузке на аккумулятор машины и перерасходу топлива. В зимнее время эти особенности автосвета могут еще быстрее разряжать аккумулятор и осложнять процесс запуска машины. Поэтому рекомендуем присмотреться к LED-фарам. (выдержка из интернета)
На страницу 1 Пред.
