Разборка и ремонт двигателя 491QE (safe 2008г.в.)
На страницу 1 Пред.    След. 45
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
Ссылка на сообщение02 Nov 2020 16:43
Re: Кольца на Great Wall Safe ЕВРО3
mayor писал(а):
Подскажите какие кольца на двигатель GW SAFE Е3 подходят.Начался жор маслаПробег 335000 км.ХОЧУ ПОДКИНУТЬ КОЛЬЦА.Напишите кто реально менял,а не кто где то слышал.
Я не менял но человек их ставил.
Нужно чуть подточить тепловой зазор.
Кольца с MMC мотор 6G72
И как вам уже ответили в группе....при пробеге 335тыр,это лысему припарка. Izvini
oo24aa
Ссылка на сообщение02 Nov 2020 22:20
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=37051&postdays=0&postorder=asc&start=135
андрей росляков
Ссылка на сообщение13 Nov 2020 11:08
В целях борьбы с жором масла решил для начала махнуть сальники клапанов и столкнулся, что на одном рокере жестоко сточена пятка, на клапане пятак тоже погрызан, отчего это? гидрик? Был простук гидриков в холодное время после ночи отстоя впределах минуты, особо не напрягало. Собственно вопрос можно ли заказать один рокер? Китаец и Гжель одинаковы рокера? Помогите с номером, в поиске не рублю вааще.
Daffield
Авто: Great Wall Safe F1
Ссылка на сообщение13 Nov 2020 11:45
КОРОМЫСЛО КЛАПАНА 491 БЕНЗИН GW DEER SAFE №1 1007012-E00
КОРОМЫСЛО КЛАПАНА 491 БЕНЗИН GW DEER SAFE №2 1007014-E00
https://hot-parts.ru/catalog/1487/165895/
андрей росляков
Ссылка на сообщение13 Nov 2020 11:47
Почему-то в Гугле на один и тот же двигун вылазит два номера 1007012 и 1007014, в чем разница?
Проверенный адресат может кто подкинуть?
Daffield
Ссылка на сообщение13 Nov 2020 12:15
впускной, выпускной
андрей росляков
Ссылка на сообщение13 Nov 2020 13:35
Во блин.. не догнал, спасиб.
Fireman UA
Авто: Great Wall Safe G5
Ссылка на сообщение18 Nov 2020 17:36
Доброго времени суток!!
В общем с такой проблемкой я к Вам, начали позвякивать гидрики в движке, грешил на зажигание, проверил всё в норме. Начал копать дальше, шкив колена - шпонка на месте люфтов нет, ДПКВ новый, обратил внимание что при 3000 оборотах наступает тишина и при снижении оборотов до холостых сохраняется ещё около минуты и по одному начинают появляться стуки гидриков пока на появятся все...
Эксперимент показал ище одно, если скинуть все ремни то ДВС работает ровненько без каких-либо изъянов на любых оборотах...но только стоит накинуть любой ремень, всё звинит как бубенцы.
Подскажите куда копать, что вскрывать?? Думаю скинуть поддон проверить не залип ли редукционный клапан на маслонасосе или я ошибаюсь? Заранее благодарен!
oo24aa
Ссылка на сообщение18 Nov 2020 18:45
Гидрики с ремнями не связаны, привод маслонасоса от фазошторки, проверь ролики натяжные и крепление шкива к демпферу. При снятых ремнях гидрики на холостых все равно тарабанили бы. Ещё проверь состояние зубьев на распредвале.
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
Ссылка на сообщение19 Nov 2020 16:57
Гидрики обычно сильнее всего стучат на холодную и после длительной стоянки. Может это и не они. Смотреть всё , что вращается ремнями. Помпа , подшипник кондиционера , генератор . Ну и сами ролики .
Fireman UA
Ссылка на сообщение19 Nov 2020 17:31
Все шкивы и ролики вращаются согласно нормы кто легко, кто с небольшим усилием.Пока жду прокладку скинул поддон,вскрыл маслонасос перемыл, клапан помыл, снял ещё "кронштейн" масляного фильтра там конечно клапан ели достал и всякого гомна там было много может конечно и он давал такой эффект, но сомневаюсь. Поддон снят подсказуйте куда ещё смотреть? Шестерня РВ целая, цепь и натяжитель в норме, пробовали поршня и КВ на люфт всё отлично...
сергей deer
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
Ссылка на сообщение21 Nov 2020 08:38
Только шкив коленвала. Сам логику включи.Без ремней тихо работает, с ЛЮБЫМ ремнём шкворчит...
жду прокладку
На гжельцах- герметик.
андрей росляков
Ссылка на сообщение22 Nov 2020 17:15
Гидрик без снятия ГБЦ можно поменять? Вылезет через прокладку и голову?
сергей deer
Ссылка на сообщение22 Nov 2020 22:53
можно.
сергей deer
Ссылка на сообщение23 Nov 2020 14:12
Поездка в шупашкары не пошла даром. По дороге заклинил термостат. Со стрелкой в красной зоне -100 км. + Сотку по Казани. С перемещением на работу застроил.
Всё оттягивал момент замены поршней, которые дизелили, и наконец срослось
