Газ на ховере
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение30 Aug 2020 21:00
Не могу сказать, что с новым фильтром паровой фазы емкостью в литр что-то изменилось.
Любопытный звук появился при отключении газа, похожий на гудок детского клаксона.
Думаю это обратный клапан в фильтре срабатывает, когда в редукторе давление газа падает.
Но еще и с новыми свечами сегодня разгонялся в обычном месте в горку и похоже вышел за 80
Прям на против камеры Sad Smile
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
Rolix писал(а):
Хорошая доработка
У меня и штатный ВРС фильтр был хороший, разборный, фильтрующие элементы от кого-то дешевого подходили.
А сейчас, смотрю, фильтры у них стали одноразовые.
Вот тут вариант со сьемным масляным фильтром от нашей же модели очень неплох Horosho
Только препускной клапан лучше эпоксидкой залить, не так уж он герметичен для газа
И на выходную резьбу вторая резинка не помешает или фумилента.
На масле об этих мелких утечках не беспокоились, а вот на газе ...
Ссылка на сообщение05 Sep 2020 13:27
Этот обратный клапан уже достал Smile
Он при любом резком нажатии на газ гудит Smile
Даже в салоне стало хорошо слышно.
Думаю о демонтаже ...
Ссылка на сообщение30 Sep 2020 16:16
Резюмирую Smile
Большой Ман 820 в качестве фильтра паровой фазы прижился.
Гудел он из-за того, что был прижат к кузову (к брызговику в моторном отсеке) сильным магнитом.
Как подложил между ним и магнитом кусочек шумки - гул в салоне пропал, почти Smile
Надеюсь забыть про этот фильтр на 20т.
Напомню, перепускной клапан у него я на всякий случай залил эпоксидкой, чтобы через него не подтравливал газ
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Ссылка на сообщение01 Oct 2020 13:19
Даааа производители лохи почему то не додумались масленный фильтр поставить на газ !Александр2120
serg81
Авто: Grand Cherokee
Ссылка на сообщение19 Nov 2020 10:30
Резюмирую Smile
После него лучше поставить обычный фильтр паровой фазы без отстойника. Засорится он очень нескоро и долго будет легко продуваться, не оказывая влияния на общую пропускную способнсть магистрали.
Я использовал такую сислему:
1. Фильтр с отстойником примерно вот такой:
https://60-2.ru/forum/viewtopic.php?p=10055#p10055
2. Обычный газовый фильтр паровой фазы.
Ссылка на сообщение19 Nov 2020 10:37
Баловство это ... и то и другое Izvini Smile
Тем более, на заправках Интеройл за 5 моих газовых лет ни разу "отстоя" в фильтрах не было (тьфу-тьфу-тьфу Smile )
serg81
Ссылка на сообщение19 Nov 2020 18:51
Перейдите по ссылке и посмотрите на фото фильтра. Весь этот конденсат собрался с одной заправки. Да, в Москве газ более-менее чистый, но ведь в поездках приходится где угодно заправляться. Кроме того, пары конденсата в форсунках приводят к залипанию этих форсунок в холодное время года.
Ссылка на сообщение20 Nov 2020 07:04
Я допускаю, что при большом желании можно набрать много конденсата Smile
Но, если:
- от редуктора до фильтра шланг пустить под "вертикальным наклоном" к редуктору
- организовать обогрев газовой рейки и форсунок от магистрали обогрева дросселя
То конденсат будет испаряться в редукторе, а, таки, дошедший до рейки, испаряться в форсунках
Т.е. никому не мешать .... даже зимой
Хотя, очень возможно, что просто не сталкивался с плохим газом, если что, доезжаю на бензине до Интеройла....
Напомню, разбирал недавно свои рейки, все было как новое, стал сомневаться, что конденсат существует, .... как и ковид (тьфу-тьфу-тьфу Smile )
На страницу 1 Пред.
