Не могу сказать, что с новым фильтром паровой фазы емкостью в литр что-то изменилось.
Любопытный звук появился при отключении газа, похожий на гудок детского клаксона.
Думаю это обратный клапан в фильтре срабатывает, когда в редукторе давление газа падает.
Но еще и с новыми свечами сегодня разгонялся в обычном месте в горку и похоже вышел за 80
Прям на против камеры
Добавлено спустя 13 минут 18 секунд:
Rolix писал(а):
Хорошая доработка
У меня и штатный ВРС фильтр был хороший, разборный, фильтрующие элементы от кого-то дешевого подходили.
А сейчас, смотрю, фильтры у них стали одноразовые.
Вот тут вариант со сьемным масляным фильтром от нашей же модели очень неплох
Только препускной клапан лучше эпоксидкой залить, не так уж он герметичен для газа
И на выходную резьбу вторая резинка не помешает или фумилента.
На масле об этих мелких утечках не беспокоились, а вот на газе ...
Этот обратный клапан уже достал
Он при любом резком нажатии на газ гудит
Даже в салоне стало хорошо слышно.
Думаю о демонтаже ...
Резюмирую
Большой Ман 820 в качестве фильтра паровой фазы прижился.
Гудел он из-за того, что был прижат к кузову (к брызговику в моторном отсеке) сильным магнитом.
Как подложил между ним и магнитом кусочек шумки - гул в салоне пропал, почти
Надеюсь забыть про этот фильтр на 20т.
Напомню, перепускной клапан у него я на всякий случай залил эпоксидкой, чтобы через него не подтравливал газ
Резюмирую
После него лучше поставить обычный фильтр паровой фазы без отстойника. Засорится он очень нескоро и долго будет легко продуваться, не оказывая влияния на общую пропускную способнсть магистрали.
Я использовал такую сислему:
1. Фильтр с отстойником примерно вот такой:
https://60-2.ru/forum/viewtopic.php?p=10055#p10055
2. Обычный газовый фильтр паровой фазы.
Баловство это ... и то и другое
Тем более, на заправках Интеройл за 5 моих газовых лет ни разу "отстоя" в фильтрах не было (тьфу-тьфу-тьфу )
Перейдите по ссылке и посмотрите на фото фильтра. Весь этот конденсат собрался с одной заправки. Да, в Москве газ более-менее чистый, но ведь в поездках приходится где угодно заправляться. Кроме того, пары конденсата в форсунках приводят к залипанию этих форсунок в холодное время года.
Я допускаю, что при большом желании можно набрать много конденсата
Но, если:
- от редуктора до фильтра шланг пустить под "вертикальным наклоном" к редуктору
- организовать обогрев газовой рейки и форсунок от магистрали обогрева дросселя
То конденсат будет испаряться в редукторе, а, таки, дошедший до рейки, испаряться в форсунках
Т.е. никому не мешать .... даже зимой
Хотя, очень возможно, что просто не сталкивался с плохим газом, если что, доезжаю на бензине до Интеройла....
Напомню, разбирал недавно свои рейки, все было как новое, стал сомневаться, что конденсат существует, .... как и ковид (тьфу-тьфу-тьфу )
Тут очередной ролик подоспел: https://www.youtube.com/watch?v=7vHeEmb3ecs Походу "нобелевка" со дня на день. С физикой у автора явные нелады (Бернули с Лавуазье тихо плачут в уголке) , да и со знанием матчасти то же неблагополучно. Если , конечно , это тупо не реклама ГБО5.
Да нет, неплохо.
Хоть объяснил мне, почему расход газа больше ... в литрах
(в кг меньше)
Тебя обидело, что он про третье поколение ничего не сказал
Я собирался 5-е поколение ставить, мне больше всего нравилось, что жидкий газ тогда очень сильно охлаждает впускной коллектор. Т.е. очень похож на метанол. Т.е. можно было на халяву за одно и сильно мощность поднять!
Но как узнал, что ресурс у газонасоса в баллоне очень мелкий, сам он очень дорогой и поменять его сложно, то успокоился ... в следующей жизни может поставлю
Да нет. У автора явный пробел в знании матчасти . ГБО2 испаряет жидкий газ и приводит его почти к атмосферному давлению. И что там будет расширяться в впускном коллекторе спрошу я вас? Количество газа дозируется точно с помощью "конфорки" смесителя и зависит только от регулировок. И если в вк нет потока воздуха -газ в него не поступает (при исправном редукторе) и наоборот чем больше двигатель "засасывает" воздух-тем больше в него подмешивается газа. По поводу охлаждения вк на ГБО5 это да, охлаждаться он конечно будет, но насколько газ при этом будет расширяться перед закрытым клапаном? Тут то тезис автора о вытеснение воздуха расширяющимся газом и должен сработать. Разве не так?
может быть ....
в чем он прав, что второе поколение (впрыск газа до дросселя) всегда "стреляло"
И газом воняло и регулировалось плохо
Может к нему это вытеснение и относилось ...
ИМХО на порядок важнее надежный установщик под боком, чем марка ГБО
ПС
Тут вообще пошла волна бесплатной установки ГБО и снижения налога в два раза.
Москву пока обошла
Советую погуглить.
ПС2
В Волгограде раньше газ был хреновый, может стоит озаботиться дополнительными фильтрами...
да про фильтры это понятно,но это детали, меня сейчас больше именно само оборудование беспокоить по качеству! Судя по этой ветке ОМВЛ капризное и не оч хорошее..(((... друг ездил на комплекте Диджитроник на Ховере, за 2 года ни одной поломки и проблем-про Диджитроник хоть ткую информацию имею из первоисточника! а про ОМВЛ даже спросить не у кого! (( 2 разных установщика- хороших крпных в городе, каждый свое оборудование хвалит..)) по цене Диджитроник ( польский) малость подешевле...
Добавлено спустя 59 секунд:
..оба установщика под боком! и оба надежных судя по фирмам и количеству машин у них!
Добавлено спустя 7 минут 50 секунд:
Синий сайт тоже перечитал, там так пишут по надежности оборудования-
1 место BRC.
2 место Диджитроник.
3. место Lovato
все остальное совсем грустное...
и про конкретно ОМВЛ написали что оч капризное оборудование и сало настроек.(.
