Генератор
На страницу Пред.  1, 2, 3
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
Ссылка на сообщение25 Feb 2020 15:27
Виталий 089 писал(а):
Почему то мерю на генераторе и на акб, разница в 0,3;0,4 вольта...
Стоит проверить контакт минусового провода АКБ с кузовом (массой).
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Ссылка на сообщение26 Feb 2020 03:31
Дружище, посмотри пожалуйста чуть выше.... Специально 2доп провода кинул на гену... И +и -
Виталий 089
Ссылка на сообщение24 Sep 2020 09:02
Ребята, подскажите как подключить к генератор реле регулятор выносной трёхуровневый(российский)...? Припаял к щеткам проводки, выкорчил из щеточного узла родную релюшку... И ни фига не идёт зарядка... Там фишка на три контакта которая подключается к гене, как я понял там 2 провода задействованы,, +"" и на лампочку... Так вот они контактировали раньше со старой релюхой, я её выкорчил... И что теперь куда подсоединить?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Добавлено спустя 42 секунды:
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
Ссылка на сообщение24 Sep 2020 09:29
А зачем это нужно? Генератор вроде и так хорошо работает.
Виталий 089
Ссылка на сообщение24 Sep 2020 15:43
Дружище, ]HeLLRiaser, если б работал небыло и вопроса... Стал не додавать зарядку... 13,4...13,2...иногда выдаёт... А иногда 9в кратковременно даёт, аж зумер на сканере пищит....
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение24 Sep 2020 16:45
Может в ремонт его лучше?
Виталий 089
Ссылка на сообщение24 Sep 2020 17:02
Странно... Зачем тогда это всё?!!! (форумы). Так бы все в ремонт всё бы и сдавали... Я его уже разобрал, спаял...
RE
Ссылка на сообщение24 Sep 2020 17:46
Я СНОВА прочел страницы и не видел где написано сколько лет аккумулятору?
Виталий 089
Ссылка на сообщение24 Sep 2020 22:15
Третий аккумулятор уже за 6 месяцев... Электролит чистый, без мути, плотность на последнем не мерил, на двух предыдущих мерили в сервисе, сдавал на обслуживание... Больше месяца поработают и начинают сдыхать...
RE
Ссылка на сообщение25 Sep 2020 04:16
утечку на заглушенном двигателе проверял ?
Виталий 089
Ссылка на сообщение25 Sep 2020 17:16
Когда только поставлю аккумулятор, может неделю стоять и потом нормально завестись...никаких левых приблуд не подключено..
RE
Ссылка на сообщение25 Sep 2020 17:47
дело не в левых приблудах , может остаться включенная нагрузка . пока разобран генератор ,глянь контакт болта + ,там может быть не контакт .
Виталий 089
Ссылка на сообщение26 Sep 2020 12:25
Все нормально там... Протянул всё... Значит, никто не может подсказать про переделку на трёхуровневый регулятор?!
wmrk
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Ссылка на сообщение16 Nov 2020 15:28
Зачем это всё? Штатный регулятор идеально работает, у меня аккум на нём уже стопицот лет ходит, после вазовской срани вообще забыл про проблемы с зарядом. Если он 14 вольт хотя бы на холодную не даёт, то в помойку его и всё. Там не факт вообще, что только регулятор накрылся, надо диоды прозвонить, обмотки все померить. Диоды живые? На обмотках одинаковое сопротивление?
По регулятору - у него вроде как должно быть 4 вывода:
земля (это наверное сам корпус)
обмотка возбуждения (так она называется?) - 2 контакта
плюсовой выход с диодного моста (это и выход на индикатор аккума)
РН на схеме под номером 11
Виталий 089
Ссылка на сообщение17 Nov 2020 01:54
Нет, там с реле регулятора только 2 выхода идут и сам он на корпус цепляется...
