Январь 5.1 на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 202
Ссылка на сообщение 12.11.2020 23:37
Все зависит от конкретной прошивки. Макс, например, свой УОЗ засекретил Smile
Упросили его хоть разный с газом показывать
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 13.11.2020 22:42
serjj
Привет
Мне представлялось так :
Допустим на хх на прогретом моторе на бензе ОПЕН ДИАГ показывает уоз , допустим 14 гр
При переходе на газ стало показывать скажем 21гр
Стабильно...
У меня же несколько секунд мелькают цифры от 2 гр до 21 гр потом устаканивается на 14,5 гр, причем что на бензе, что на газе
Это на хх...
Чем холодее мотор, чем дольше мельтешение
Есть объяснение?
На ходу не смотрел
Не до этого...Скользко..
Сегодня чуть не убился
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 14.11.2020 01:41
Talaruss писал(а):
serjj
Привет
Стабильно...
Это на хх...
на ХХ уоз может скакать, это нормально, это работает ПИД регулятор уоз
Есть объяснение?
как я написал выше, на ХХ может скакать и сильно. Если нет расколбаса по оборотам то нормально
Talaruss писал(а):
На ходу не смотрел
на ПП все равно скользко?
Ссылка на сообщение 14.11.2020 07:02
Добавлю, что на ХХ УОЗ, как правило, у газа и бензина одинаковый.
Надо чуть на газ нажать для диагностики..,
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Стоя на месте Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.11.2020 21:08
Всем спасибо за разъяснения Friend
Скользко на пп на штатной летней
Переобуться некогда было
Работа 13 - 14 часов, плюс суббота...
Но сегодня обулся и навалилось счастье.. Bravo
DogTimeNsk
Авто: Great Wall Hover H5
DogTimeNsk
Ссылка на сообщение 09.12.2020 21:11
Привет всем, у меня "сломался гугл" так-что не бейте тапками меня )) Подскажите, где можно приобрести комплект для установки января на hover h5 бенз 2.4 =)
я что-то шарился, шарился по форуму но так и не нашарил ни чего
Ссылка на сообщение 09.12.2020 21:59
У Лабиринта и можно. Напиши ему в личку, а мы ему напомним, чтоб посмотрел
DogTimeNsk
DogTimeNsk
Ссылка на сообщение 10.12.2020 21:23
Спасибо за координаты, написал =)
DogTimeNsk
DogTimeNsk
Ссылка на сообщение 15.12.2020 11:46
кстати, а как он часто тут на форуме бывает, по профилю вроде с 2018го не заходил О_о.
Ссылка на сообщение 15.12.2020 12:12
Я ему сказал, чтобы он зашел
а вот на этом форуме я его вчера видел, только не в этой теме ) http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=3004&page=90#entry1296369
DogTimeNsk
DogTimeNsk
Ссылка на сообщение 17.12.2020 20:42
Большущее спасибо! =) Всех благ
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 27.12.2020 19:03
Всем привет ! тему про турбо что то не найду,вопрос куда еще можно сделать слив масла с турбины окромя как варить поддон не охота варить.
Ссылка на сообщение 27.12.2020 19:27
евгений163 писал(а):
Всем привет ! тему про турбо что то не найду, вопрос куда еще можно сделать слив масла с турбины окромя как варить поддон не охота варить.
Ищи, она есть Smile
Все у нас варили (почти все)
Был вариант сливать в маслощуп, не прижился ... хотя ...
Еще есть смутные сомнения, что где-то в районе под Генычем есть заглушка
(куда народ лазит, чтобы точно выставить ремень балансиров на Н2 и 5)
Если найдешь - расскажи, т.к в турбине это самое противное - снимать масл поддон. Если от этого уйти, то поставить турбину будет проще, чем компрессор (если еще с прокладкой на заморачиваться, оставить штатную, а наддув сделать не больше 0.6атм)
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 27.12.2020 20:38
Ок буду искать, прокладку оставлю родную поменяю только болты
Ссылка на сообщение 27.12.2020 21:05
Любопытно на что? И зачем?
