Дергание и рывки
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 5
vertigodmx
Авто: Chery Tiggo 5
vertigodmx
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 30.10.2020 17:19
Доброго времени суток,
Прошу совета и помощи тоже.
Chery tiggo 5 (вариатор) пробег 175т. км.
Ситуация такая,
Ехал с утра в обычном ритме, как начал возвращаться домой, заметил легкое подергивание (или маленькие рывки), как будто очень легкие и молниеносные провалы (как точно передать не знаю) при наборе скорости, причем они они проявляются с 30-50 км\ч при плавном разгоне. на скорости 90-100 км\ч пару раз проявлялось (только в меньшей манере). если разгоняться более динамично, периодические "рывки" не особо заметны. на холостых не троит, чек не загорался.
также сегодня была такая ерунда: заглушил авто, через 10 мин. завел, трогается, жму на педаль газа, а реакция минимальная будто не реагирует. заглушил, завел, все нормально.
по приезду домой, проверил через obd2 на ошибки, все пусто.
начал смутно грешить на свечи, менялись 20-25т.км. назад (денсо).
В остальном машина идеально себя ведет.
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 05.11.2020 11:22
надо бы лог посмотреть:
положение педали газа
положение заслонки
длительность впрыска
мощьность двигателя
и, может быть, расход воздуха...
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 10.11.2020 02:10
Смотрели ошибки вариатора или двигателя? У них разные ЭБУ и смотреть надо а первую очередь ошибки ЭБУ вариатора.
