Игорь Б.
Авто: Great Wall Hover H3
BAVS
BAVS
22.01.2018 22:24
ПОМОГИТЕ!!! Переделывал контакты на ближний свет одной блок фары (окислились). По совету товарища что бы не было проблем кинуть массу с фары на кузов, кинули проводок с черного провода поворотника на кузов (не пинать уже всё осознали), включили фары на проверку и аварийку. Выключили. Стал убирать этот новый проводок с массы заметил что он очень нагрелся). Отсоединил, всё собрал как было. В результате. При включении аварийки работают всё кроме переднего правого поворотника (на кузов кидали с левого поворотника), все мигают как обычно (включая стрелочки на приборке). Поворот влево работает норм. Но при включении правого поворотника передний не горит, а задний очень часто мигает (в том числе стрелка на приборке и релюха счелкает быстро), раза в два быстрее чем обычно. Вопрос - в чём фигня? реле нет возможности щас оперативно заменить и проверить. Без переднего не вариант долго ездить. В чем то ещё может быть проблема кроме реле?
BAVS
BAVS
22.01.2018 22:52
лампочки местами менял, обе рабочие. Эту сторону где не горит я поворотник вообще не трогал. Фишку на основной свет только переделал и все. А мог где то провод в магистрали перегореть? От куда можно подтащить провода к переднему поворотнику ?? хотябы для проверки так сказать релюхи? и в самой релюхе может быть дело? Когда аварийка то моргает все с одной частотой мигают, кроме переднего естественно!!
BAVS
BAVS
22.01.2018 23:18
H2 2008г 2,4 бенз. По поводу ВСМ не в курсе, он есть на моей?
Как найти массу? На поворотник идут 2 провода, один "+" второй "-" ? или это не минус а какой то сигнальный от релюхи? Вот по этой логике то и пытались на кузов кинуть минус, логика простая сработала - черный минус красный плюс))). Дак как поступить то?
BAVS
BAVS
23.01.2018 22:01
Твоюж дивизию с этим поворотником, всё банально. В этой фаре на ДХО стоит светодиодная лампа. Светит норм, проблем с ней нет, никогдаб и не подумал её проверить, на ней около 8 диодов, один видимо перегорел и какой то глюк пошёл, вощем лампу тупо вынул и выкинул и всё поворотники норм работают. Лампа ДХО под замену.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
05.08.2020 21:52
Всем привет! Что-то поиском не нашел. Подскажите белый повторитель поворота на крыло Ховера от кого подходит ? Или ещё не подобрали?
Игорь Валентинович
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
06.08.2020 16:31
Михалыч & Loga_Kul
А зачем что-то мутить если все новое есть в продаже или на разборках можно взять?
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
06.08.2020 21:30
Игорь Валентинович писал(а): |
Михалыч & Loga_Kul
А зачем что-то мутить если все новое есть в продаже или на разборках можно взять? |
Сейчас перекрашиваю Ховра, хочется сразу поставить белые. Заказал от Ларгуса, посмотрю можно ли прикрутить...
lomus
lomus
09.11.2020 17:58
Всем здрасте. ховер Н5 2,4 бензин 2013г. Сегодня,камнем разнесло правый повторитель в зеркале, зеркало пока не разбирал,заклеил скотчем.Может кто в курсе, какой повторитель заказать, есть с тремя "ушами", есть на защелках?[/img]
Игорь Валентинович
