Двигатель H2, 4g64
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение 01.11.2020 06:54
Спасибо.
Но очень маловероятно Izvini
У меня этот стук полностью пропадает на время, когда я заливаю присадку в масло ( присадку со взвесью, т.е. супротек или римет)
Поэтому на помпу не думаю...
Ссылка на сообщение 03.12.2020 18:18
Александр2120 писал(а):
Т.к. сам так и не добрался..
Что это за хрень в основании масляного фильтра?
Перепускной клапан?
Его можно ничего не снимая открутить?
Речь шла об основании масляного фильтра.
Тут наконец попалось мне сломанное ( как обычно - перекрутили аварийный датчик давления и резьба лопнула)
Открутить было сложно, только ударами кувалдочки по ключю.
Там пружинка и железный стерженек диаметром где-то 8 мм и длиной в 10 мм.
У себя откручивать из любопытства стремно, может и лопнуть люмень.
Но формально, допустим при слабой пружинке, этот железный клапанок может стучать как "шарик в хрустальном фужере" из-за пульсации давления масла.
На страницу 1 Пред.
