Леонид-2
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
04.11.2019 21:26
Леонид-2
Привет. Вики есть номера на термостат,я чевото не понял от чего его заказывать? И где он стоит?самому реально его поменять?
Максим161
Авто: ZX Landmark
Максим161
Авто: ZX Landmark
21.06.2020 14:37
Всем добрый день подскажите пожалуйста где находится у лендмарка солоный фильтр, или фильтр кондиционера и где его искать? Заранее спасибо
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
EL_Cubano
Авто: Landmark GL
06.07.2020 23:34
Максим161 писал(а): |
Всем добрый день подскажите пожалуйста где находится у лендмарка солоный фильтр, или фильтр кондиционера и где его искать? Заранее спасибо |
По идее они должны быть, но их нет!
Но судя по корпусу испарителя кондиционера что под бардочком есть квадратное место под фильтр, у себя пока не добрался но как доберусь то постараюсь поставить Мицевский, фото выложу как буду делать
Руслан2104
Руслан2104
28.10.2020 13:48
Всем добрый день, проблема такая: иногда не включается печка, реле срабатывает слышно как щелкает, заехал к электрику говорит надо менять вентилятор печки. Кто сталкивался или знает что делать?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
28.10.2020 19:41
Разбери и поменяй щётки
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
24.11.2020 15:05
Не греет печка.
Снимал патрубок с выхода печки - еле течет при 2000 оборотов.
Поставил насос на выходе с печки - теперь патрубки с печки и до и после насоса горячие но не греет.
Задвижка хлопает при переключении в холодный воздух
Вроде забиласи и надо промыть НО:
Иногда тепло появляется (трудно сказать после чего).
Если забиласи то не было бы появления тепла вроде.
Не пойму что это...
п.с. если промывать то как ? Насосом с кипящим раствором лимонной кислоты?
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
24.11.2020 17:54
Если патрубки горячие, а тепла нет, возможно забиты пылью соты снаружи. Снимать, промывать.
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
25.11.2020 01:03
Я читал, что можно с компрессора дунуть в сопла ножные печки.
Кто пробовал?
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
25.11.2020 18:09
Промывка помогла.
На холостых без насоса перестает греть.
Я так понимаю это из-за слабой помпы.
Но с насосом тоже самое.
Насос газелевский стоит после выхода из печки.
Он же должен сосать ОЖ из системы..
андрей 37rus
андрей 37rus
Авто: Landmark
25.11.2020 18:49
Промой ещё раз,я промывал три раза полет норма
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
25.11.2020 20:07
Гбо установлено?
МВД
МВД
Авто: Landmark
25.11.2020 20:55
Andi2 писал(а): |
Промывка помогла.
Он же должен сосать ОЖ из системы.. |
И печку промывал лучше стало.И моторчик от газели ставил лучше стало.И газовое оборудование переделывал лучше стало. А проблема оказалась банальной -не то что был открытый а очень рано открывался термостат и двигатель не прогревался и на холостых переставала греть. Проверить очень просто ставите картонку перед радиатором на половину или полностью в зависимости от температуры воздуха на улице.Смотрите только за температурой двигателя хотя вентилятор радиатора должен сработать.И при прогретом двигателе печка должна греть.И убрал моторчик газелевский-очень шумной и обратно переделал газовое оборудование.
Andi2
Авто: ZX Landmark
Andi2
Авто: ZX Landmark
25.11.2020 23:09
ГБО стоит. А как оно влияет?
Насчёт термостата проверю - на прогретом двигателе и без картонки видно должно быть. (У меня температура на компе светится)
И не улавливаю насчёт термостата: я говорю, что на холостых перестает греть - значит греет хорошо на оборотах, а когда обороты на 800 - температура с дуйки падает (при чем тут термостат?)
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
26.11.2020 00:00
Редуктор гбо на испарение газа много тепла забирает + проток через печку наплловину снижается. У себя как гбо поставил, так как у тебя по симптомам стало.
