Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.
LinkSer
Ссылка на сообщение15 Jan 2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
Житель
Авто: Chery Fora A21
Ссылка на сообщение18 Oct 2020 17:36
Вот скрин "буржуйского" мануала и краткий перевод.
Датчик положения коленчатого вала предназначен для подачи частоты вращения двигателя, угла поворота коленчатого вала и
Сигнал ВМТ на ЭБУ. Используется для управления зажиганием двигателя и временем выброса топлива. Выявление неисправности.
Выньте вилку, установите мультиметр в положение ом , две
ручки соедините со 2-м и 3-м контактами соответственно. Сопротивление будет составлять 860 + - 10%, при 20 градусах Цельсия.
Так как то. Nalivai
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
Датчик детонации корректирует подачу топлива в случае детонации ДВС. Там пьезоэлемент.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
knock sensor [nɒk ˈsensə] сущ
Стук в двигателе возникает при быстром сгорании топливо-воздушной смеси в цилиндре двигателя внутреннего сгорания. На слух он воспринимается как металлический «звон» или стук. Это нежелательный режим работы двигателя, так как в цилиндре возникает повышенное давление и перегрев, и элементы конструкции цилиндра испытывают повышенные нагрузки, на которые они не рассчитаны, мощность двигателя снижается, а выбросы вредных веществ возрастают.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Ссылка на сообщение19 Oct 2020 15:16
У меня не,, металлический «звон» или стук.,, у меня прогрел клапан, троит, ошибка когда становится постоянной, эбу выключает цилиндр, и тогда вообще, ездить невозможно... А так на оборотах выше 1500 нормально работает...
Добавлено спустя 42 секунды:
Вот и хочу отключить, что бы ошибки эти не видел..
Добавлено спустя 43 секунды:
А то запарился их уже сбрасывать... Скоро на ремонт встану
На страницу 1 Пред.
