Стеклоподъёмники
На страницу 1 Пред.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Ссылка на сообщение15 Oct 2020 20:54
Гофру переходную проверьте, возможно там перелом, на кнопку приходит минус, лучше с задней кнопкой сравнить куда он приходит и проще будет найти обрыв
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Ссылка на сообщение15 Oct 2020 21:15
оба минуса на фишке есть , не понятно куда приходят 2 безымянных . сразу напрямую в блок комфорта или же через фишки в ногах пассажира .
Виктор К
Ссылка на сообщение15 Oct 2020 23:23
Нужно пощелкать кнопку в верх и вниз и прозванивать при этом провода на кнопке, на одном проводе при нажатии вверх вниз будет появляться плюсовая подтяжки(лучше это делать светодиодной контрольной с двумя светодиодами), этот провод и есть оборвавшийся минус, если в него искусственно подать минус, то стекло заработает
П. С зажигание при этом включено
Андрюх@760
Ссылка на сообщение16 Oct 2020 21:05
недопонимание какое то ...стеклоподъемником управляет блок комфорта через " - " , который подается на блок при нажатии кнопки верх - низ . на фишке кнопки я нашел 2 постоянных " - " и провода по которым " - " подается на блок комфорта при замыкании контактов в кнопке . непонятно как идут провода к блоку комфорта : через фишки в ногах или же напрямую в блок .
Виктор К
Ссылка на сообщение18 Oct 2020 23:02
лучше по проводам пробежаться ,цвета знаете
На страницу 1 Пред.
