Замок зажигания
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Жучок
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение28 Nov 2019 19:12
Vik добрый вечер!
контакты в "белой коробочке" - это же уже было - лет так 8 назад, когда свет в салоне сам моргал когда ключ трогал или на кочках!)) это было исправлено
сейчас немного другая тема, сейчас дверь открыл - свет салонный над головой загорелся и по идее! если ключ зажигания поворачиваем, то свет гаснет и авто заводится, сейчас - ключ на старт, свет под напругой чуть притухает но не гаснет, а светит - ну еще минуту и САМ потом тухнет
видима проще весь замок новый купить или на алиэкспресс кнопку заводилку Very Happy
Dreamkins (Стерлитамак)
Ссылка на сообщение26 Aug 2020 12:56
Подскажите пожалуйста - в чем разница замков зажигания 9100615 и 3704100-K00 а также есть номер 3704312-K00 ? По описанию один идет с квадратным ключом другой с круглым ( старого образца ) . Есть ли еще отличия ? Установочные места и контакты разьема...
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Ссылка на сообщение26 Aug 2020 13:08
А что за необходимость менять замок целиком?
Можно поменять контактную группу.
Alex971
Авто: Great Wall Hover H3
Ссылка на сообщение15 Oct 2020 16:12
Доброго времени суток форумчане. Была такая проблема - перестал работать центральный замок со штатного пульта, при этом ключем двери можно закрыть и открыть. Начитавшись форума приготовился к замене блока BCM, но затем решил перебрать и почистить контакты замка зажигания. По итогу обнаружено что сами контакты немного стерлись и потому не работала одна группа, замыкающая цепь BCM на массу. Контакты напаял и все заработало, может кому пригодится совет.
