долго заводится движок
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
КЕЛЯ
Авто: Great Wall Wingle
КЕЛЯ
Ссылка на сообщение 20.06.2012 23:32
rustere писал(а):
Не советуют лить нечего !!! кроме 2-х тактной.....
еще не советую лить всякие присадки типа очистители
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 20.06.2012 23:40
Обьясните тогда как давление с рампы сбрасывается,если с обратки форсунки по вашему лить не должно?
КЕЛЯ
КЕЛЯ
Ссылка на сообщение 20.06.2012 23:49
сними у себя обратку и все увидишь Friend
Dreamkins (Стерлитамак)
Ссылка на сообщение 30.06.2012 16:33
КЕЛЯ писал(а):
если пошла из обратки салярка,то ВЫКИДЫВАЙ ЭТУ ФОРСУНКУ
нет!
КЕЛЯ писал(а):
ремонта хватает на 5тыщ км,не больше
12000 км. полет отличный! ремкомплект форсунки стоит 2300 в экзисте.
evgen34rus
Авто: Great Wall Wingle 3
evgen34rus
Ссылка на сообщение 06.12.2017 21:49
Dreamkins (Стерлитамак) писал(а):
нет!
А можно номерок ремкомплекта узнать?
Стэби
Стэби
Ссылка на сообщение 09.10.2020 15:52
Ребят вопрос по дизелю 2.8. Почистил сеточку в баке, все собрал , теперь не могу вообще завести машину. Помпа качает как в холостую, хотя сняв шланг солярка брызжет, и (помпа вроде как начинает заполнятся) правда вроде как без особого давления(послабей чем обычно), но на рампу из насоса топливо не выходит. Может кто сталкивался? Собрал все как было (но там и нечего перепутывать) С эфира с трудом завел. заглушил и снова не завести......
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 14.10.2020 23:41
На ТНВД жужит насосик при вкючении зажигания? Может и он выйти из строя. Но без диагностики не желательно лазить.
нет!
Ремкомплект производство откуда?
Стэби
Стэби
Ссылка на сообщение 01.11.2020 07:26
Да насосик жжужжит, съездил на диагностику приговорили 2 форсунки и насос ..... Поменял две форсы стала заводиться но долго маслать приходится, но после подкачки с 4-5 оборота....
VSila
Авто: Great Wall Wingle 3 lux
VSila
Ссылка на сообщение 02.11.2020 20:00
Нету у нас на ТНВД никакого насосика который жужжит, только клапан регулировки (сброса) давления, который управляется по датчику давления на рампе (я его чистил, когда у меня после переборки двигла сильно плавали обороты на холостых). Однозначно искать подсос воздуха на подаче (ну и на обратке заодно) из за подсоса топливо стекает в бак. Подкачивающим насосом не создать и сотой доли того давления которое создает ТНВД. Просто заполняется солярой корпус ТНВД и ему проще качать давление в рампе. Если форсы живые то только подсос воздуха. Если есть желание экспериментировать, то канистра с солярой на крышу, из нее шланг на вход топливного фильтра (чтобы создать небольшое избыточное давление). Если будет нормально заводиться, то смотреть топливные магистрали.
ИМХО
Пробег?
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 06.11.2020 22:48
Пробег?
Вот я то же перебрал двигатель у себя после этого мнепришлось его заменить. Потому что после простоя он почему то так и гонял с жужением и не производил давление жужал не останавливаясь.. после замены пошел движок. Может то же скажешь он не виноват?
VSila
VSila
Ссылка на сообщение 08.11.2020 21:59
rustere
Это не насос. Это клапан сброса давления. Если он неисправен то заводиться да, не будет. т.к. все давление будет через него стравливаться в обратку.
Я не говорил, что он не виноват, я говорил, что это не насос. ИМХО.
Стэби
Стэби
Ссылка на сообщение 12.01.2021 11:19
Спасибо всем кто откликнулся. Наконец то нашел причину... Прокачной винт на подкачке был сорван, через него сосало воздух. Определили дав давление воздуха в топливную магистраль от бака....
