Проблеммы с роботизированной коробкой.
На страницу 1 Пред.
Demon6
Авто: Tiggo FL CVT, Haval H6 AT Elite
Ссылка на сообщение06 Sep 2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
romanmorgunov111
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение13 Oct 2020 16:10
Доброго все дня!
Прошу помощи советом от знающих здесь форумчан
Сломал всю голову себе.
Ситуация следующая
- завожу авто, отпарковываюсь, ставлю на нейтраль и выхожу в магазин (при этом не глушу авто),
- сажусь включаю заднюю и... писк и в нейтраль. И так далее.
В итоге 1,2,3 ок с регулярным вылетов в N. Если стою на месте включаю передачу 1 держу тормоз всё ок, отпускаю и вуаля в N и писк
Задняя не включается вообще. Селектор перевёл в R, 1 секунду думает и потом обозначение передачи или пропадает или N и писк
Масло посмотрел, мало, долил.
Стопы горят.
Снял ошибки сканом.
Не могу понять куда копать ( адаптацию не даёт делать, качает качает, пытается 2 раза переключить нейтраль и ошибку на ноуте.
[img]
Demon6
Ссылка на сообщение13 Oct 2020 16:38
romanmorgunov111 писал(а):
куда копать
Вот здесь прочти
romanmorgunov111
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение13 Oct 2020 16:42
куда копать
Вот здесь прочти
Читал. Смущает в моей ситуации ошибки по тормозу. И ситуация когда я тормоз отпускаю с передачи в N с писком вылетает.
Demon6
Ссылка на сообщение13 Oct 2020 16:52
Насколько я помню, в концевике тормоза 2 пары контактов. При нажатии одна пара замыкается, другая размыкается. Возможно, что у вас одна пара не срабатывает. Нужно вытащить концевик, отцепить провода и прозвонить. Если концевик как-то не так себя ведет, то замените его. Потом, когда обратно будете ставить, нужно шток концевика вытащить полностью - он самонастраиваемый.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
Ссылка на сообщение14 Oct 2020 07:23
к вышесказанyому Demon6 можно добавить вот здесь поковыряться http://alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=28&t=60214&sid=a4b2581ba18ec67a7d4347bb580193ca&start=30 это по ошибке 0914. Может и в этом проблемтосик.
romanmorgunov111
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение14 Oct 2020 11:28
Концевик заказл.
Попробовал адаптацию сделать и собственно вот
https://drive.google.com/file/d/1cLj9Ea-76WbaC20apwezUWUwGmSGyhfZ/view?usp=sharing
На страницу 1 Пред.
