В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
Доброго все дня!
Прошу помощи советом от знающих здесь форумчан
Сломал всю голову себе.
Ситуация следующая
- завожу авто, отпарковываюсь, ставлю на нейтраль и выхожу в магазин (при этом не глушу авто),
- сажусь включаю заднюю и... писк и в нейтраль. И так далее.
В итоге 1,2,3 ок с регулярным вылетов в N. Если стою на месте включаю передачу 1 держу тормоз всё ок, отпускаю и вуаля в N и писк
Задняя не включается вообще. Селектор перевёл в R, 1 секунду думает и потом обозначение передачи или пропадает или N и писк
Масло посмотрел, мало, долил.
Стопы горят.
Снял ошибки сканом.
Не могу понять куда копать ( адаптацию не даёт делать, качает качает, пытается 2 раза переключить нейтраль и ошибку на ноуте.
когда я тормоз отпускаю с передачи в N с писком вылетает
Насколько я помню, в концевике тормоза 2 пары контактов. При нажатии одна пара замыкается, другая размыкается. Возможно, что у вас одна пара не срабатывает. Нужно вытащить концевик, отцепить провода и прозвонить. Если концевик как-то не так себя ведет, то замените его. Потом, когда обратно будете ставить, нужно шток концевика вытащить полностью - он самонастраиваемый.
Доброго всем дня!
Значится так ...
Все проблемы вроде решил (датчик поменял, концевик тоже). Теперь ошибка по давлению масла.
Шток вылетает и почему то клинит его нижнюю часть. (ошибка P0942)
Уже и так и так все делал. Вторая бутылка тутеллы пошла из-за фонтана при выбивании)
Куда смотреть, куда гледеть ? [img]
Всем привет! Нужна помощь, выбывает чек оранжевый коробки передач. После диагностики на СТО сказали, что падает давление, из-за чего нассос почти всегда работает, из-за этого и бьет чек. Кто сталкивался с таким, кто подскажет?
Тогда еще и тутелу покупай. Декстрон сжирает гидроакуумулятор
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
При наевшемся гидроаккумуляторе, показатели давления скачут одномоментно, то 79 то 49 то 30 то 0 то снова 50. и это на промежутке в пару десятков секунд. при рабочем аккуме у тебя более 50 не покажет.
