Всем привет,недавно начала машина обороты поднимать на холостом ходу.Чери тигго 5 2014 года, раньше ездил в Легенду ремонтироваться постоянно, сейчас все телефоны не отвечают.Может кто подскажет где по китайцам сервис в Москве нормальный?
Всем привет, имеется грузовичок Foton 1069, появился такой прикол, после выключения зажигания не падают стрелки температуры двигателя и уроня топлива, может есть подобная тема или обсуждалась проблема на форуме ?
Всем доброго времени суток, подскажите актуально ли сейчас менять антифриз, залитый на автоторе, печка греет хорошо, просто не хочется проблем которые были на форе и тигго с радиатором печки. Скоро ТО-0 хочу определиться с объёмом работы.
Две недели прошло и жижа в бачке пахнет как обычный антифриз, решил не менять до 10 тыс. Единственное запах нового радиатора, ну кто менял на любых других авто сам знает, до сих пор присутствует.
всех приветствую.проблема такова..купил недавно QQ6,у него родной движок накрылся и старый хозяин не замарачиваясь воткнул другой..толь проблема была в том,что родной движок 1.1,а вставили 1.3...поэтому вместе с движком заменили всю проводку..панель приборов..мозги..и на данный момент у меня
не показывает в панели приборов температуру ОЖ..хотя при отключении датчика вентилятор срабатывает и при диагности показывает темп ОЖ...
не показывает средний и моментальный расход бензина...только часы и км)
не горит лампочка ,,секьюрити,,тобишь не реагирует с пульта центральный замок..хотя с двери отк,закр отлично..
не подскажите,в каком направлении копать..?
у всех печка плохо греет?трубки на ощупь смотришь,вход в печку кипяток,на выходе чуть теплая...походу или помпа слабовата...или радиатр забит..у меня опыт был на ваз десятке,с такой же проблемой..я просто воткнул на обратку насосик от газели...и эфект был...горячие трубки на обе шлангах..надо попробывать..а кто что,как модернизировал?
Люди кто волокёт в печке....подскажите. где вход в печку и где выход??????
самый простой вариант потрогай который горячее тот входной, обычно верхний вход.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Машине 11 лет,200к пробег, менял только помпу по ТО с ГРМ, всё греет, одна проблема, сырость откуда то.
Добавлено спустя 3 минуты:
Возможно или БУ другой, не под эту машину, и не совподает пиновка контактов, это к электрику, и отдашь дохрена, входные фишки различаются, где то контактов больше чем на том моторе, да же в приборке штекер может быть другой. Много нюансов
j3858040 находится в панели приборов под печкой.. в интернете вычитал что это блок управления двигателем...так ли это?просто движок заменили,а тот блок нет...мож из за него у меня проблемы которые описывал выше...?
