LinkSer
LinkSer
20.06.2007 09:16
Регулировка стояночного тормоза
lprot писал(а): |
Сделал я сегодня регулировку ручника как по сервис мануалу. Единственное что не понял, зачем нажимать педаль тормоза. Для развода колодок? Еще когда крутил задние колеса, то слышал шум как будто диск трет об тормозную накладку. Причем это было на обоих колесах. Правда так и не понял какую накладку на суппорте или в барабане. Сделал ручник на 4-ре щелчка. На 4-рех рукой не покрутишь, а на 5-ти не поедешь.
Моя инструкция по регулировке ручника:
В идеале надо два домкрата. Если нету не беда, но домкратить надо будет два раза:
1. Ставим машину на передачу, передние колеса ровно и под любое колесо кирпич спереди и сзади.
2. Снимаем консоль. Для этого поднимаем нижнюю защелку на подлокотнике, открываем подлокотник, вынимаем резиновую накладку и головкой на 10 откручиваем два болта. Осторожно снимаем консоль. Передок консоли держится на защелках, а задняя часть входит в воздуховод. Я тянул за бока вверх (чтобы снять с защелок) с ручником поднятым вверх. Потом плавно подавал консолью назад, что бы вынуть ее заднюю часть из воздуховодов.
3. Под "кожей" ручника есть гайка. Перепутать ее ни с чем нельзя так как она живет на тросике. Ею и регулируется сила ручника.
4. Домкратим заднее колесо. Например водительское. Сразу обратите внимание, что когда вы его крутите рукой, оно диском трет о тормозную колодку суппорта. Это нормально. Но! Тереть должно один раз за прокрут. Если звук трения будет по площади врашения всего диска, то попробуйте выжать педаль тормоза до полика. Не помогло? Значит у вас подклинивают колодки. Это отдельная история.
5. Опускаем ручник. Подкручиваем гайку так, чтобы поймать момент когда к вращающемуся колесу кроме звука трения об колодку суппорта, добавляется звук трения об тормозную накладку ручника в барабане. Ослабляем болт. Чтобы звук исчез.
6. Домкратим соседнее заднее колесо. Ручник в нижнем положении.
7. Звука трения накладки ручника нет? Все ручник отрегулирован. Есть? Ослабляем болт.
Будете ставить консоль на место, задерите кожу ручника обратной стороной вверх. Или разогните отверстие в консоли для ручника. Иначе поцарапаете кожу ручника. Края прорези в консоли острые. |
Регулировка стояночного тормоза (фотоотчет)
m010482 писал(а): |
Давно хотел рассказать про регулировку ручника, видео снимать было лень, да и небыло помощника с чистыми руками, пришлось обойтись 3-мя ключевыми фотками.
Итак, первым делом заворачиваем обшивку ручника и взяв головку на 10 (лучше удлиненную), откручиваем гайку по максимуму:
Далее ослабив гайки на заднем (задних, если будете одновременно вывешивать два колеса) домкратите машину и снимаете колесо (колеса).
Необходимо вытащить вот эту резиновую заглушку:
Далее необходимо провернуть тормозной диск таким образом, что бы через это окошко было видно зубчатый венец (для наглядности тормозной диск снят, зубчатый венец обведен красным):
Поворачивая его вы добьетесь развода или свода тормозных колодок ручника. Для максимально качественной регулировки я бы все таки рекомендовал снять тормозной диск и наждачной бумагой счистить дорожку между выработкой от колодок ручника и краем диска, на рисунке выделены красным:
Разводим колодки зубчатым венцом по максимуму, таким образом, что бы они не мешали диску вращаться при опущенном ручнике, добившись максимального развода колодок переходим к ручке ручника. Подтягиваем гайку таким образом, что бы с опущенным ручником диски беспрепятственно вращались рукой и начиная с первого щелчка начинали подтормаживать, на 3-ем щелчке диски должны вставать намертво.
Надеюсь кому ни будь это поможет правильно отрегулировать ручник! |
misterx1970
Авто: Vortex Estina А21
misterx1970
06.01.2018 00:10
Ребят, ну помогите, кто сталкивался или знает ответ...
В общем никак не держит ручник нормально и все тут. Регулировал сам, и звездочкой и гайкой. Сейчас стоит на 5-ти щелчках. Но на довольно слабых горках еле еле держит, даже если двумя руками вытянуть на 6-7 щелчков. Если на ровной поверхности, то довольно таки легко трогается с места. Голову сломал как довести до ума. Колодки новые уже стоят. Что может быть причиной? Думал это болезнь, почитал, вроде говорят что регулируют что не тронешься (мечта!!!) В общем помогите други!
Регулировал как полагается, по инструкции. Понимаю что экстрасенсы тут не помогут. Что может быть не понимаю. У бати на geely отрегулировали так, что не тронешься с ручником. Причем поднимается он очень легко, не то что у меня.
@ANDREW@
misterx1970
misterx1970
06.01.2018 12:38
@ANDREW@ писал(а): |
Ну а как ты регулировал?Подводишь колодки до какой степени?а барабан ручника в каком состоянии? |
Машина была на подъемнике, колеса сняты. Гайкой под ручником выставил на 5 щелчков, отпустил ручник. Звездочкой добился трения колодок. Да и диски в порядке.
Регулировал еще до прочтения данной темы. Но методика вроде бы такая же, разница в количестве щелчков. Хотя... Сейчас перечитал еще раз внимательно, попробую еще раз выдержать все моменты. На днях буду на подъемнике. О результатах отпишусь.
vdvparf
vdvparf
Авто: Chery Fora 1,6
06.01.2018 20:45
Вообще-то 3 щелчка при регулировке. Затем звёздочкой затягивается так, что бы явно с усилием прокручивался диск. Я делал так. И у меня тоже не тронешься при постановке на ручник.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Может у тебя один из тросиков растянут до такой степени, что не держит одно из колес?
Мих
misterx1970
misterx1970
21.07.2018 03:28
misterx1970 писал(а): |
О результатах отпишусь |
Вот история так и не закончилась. Мастер сказал что нужно тросики поменять. Заказал, поменяли тросики. пришли тросы немного разной длины. Один укоротили заплющив гайку вместо ограничителя в конце троса. Регулировали вроде по правильному, по фэншую. Но лучше так и не стало. В общем 5-6 щелчков, и это с усилием взрослого мужика. Ну точно нет такого эффекта что не тронешься. Мало того с того времени и трос растянулся видимо, сейчас (спустя несколько месяцев) ручник вообще слабо держит. Небольшой уклон и если есть пару пассажиров, на него полагаться не стоит, не держит вообще. Колодки и диски в хорошем состоянии. Специально все переходы зачистил шкуркой.Даже сфоткал, но это врядли поможет. Ну будем пробовать что то еще. У меня вообще мистические предположения. Но если решу этот ребус обязательно сообщу.
artaped
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
21.07.2018 12:50
Ну будем пробовать что то еще. У меня вообще мистические предположения. Но если решу этот ребус обязательно сообщу. |
у меня тоже такая история была. я даже колодки новые купил, хотя менял их не давно, мастер тоже в непонятках...., оказалось, кронштейн к которому подходят тросики который под ковром в салоне, почти оторвался от кузова, пришлось варить, сейчас всё ок.
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
ФАНДОР
Авто: Vortex Estina
30.08.2018 20:40
Добрый вечер Кто нибудь делал на ручник звуковую сигнализацию на вортекс.Хотелось бы узнать куда подключать.Индикатор через минус я так думаю.Наверно все таки другой пищалкой надо подключится к индикатору ручника.Может кто посоветует как лучше сделать.
hellboy2222
Авто: Vortex Estina 2
hellboy2222
18.09.2018 06:07
Мужики не ругайте сильно, хочу к зиме поменять троса ручника, возник вопрос - отличаются ли троса у чери и вортекса??? И есть ли отличие левого и правого, или они одинаковые?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
И дайте плиз каталожный номер
liginvalerii
liginvalerii
09.02.2020 17:07
Подскажите пожалуйста, а ремкомплект заднего ручного тормоза от чего нибудь подходит ?
Швец Алексей
Швец Алексей
Авто: Vortex Estina 1,6
13.09.2020 14:35
всем привет. пришло время поменял всю заднюю подвеску. тормоза . диски. троса . колодки ручника . Беда заключается в следующем. троса длиньше . как укоротить не знаю. снимать и разбирать не хочется. трудоёмко. может кто подскажет . как укоротить.там сантиметров минимум 10
(whister)
(whister)
23.09.2020 16:04
а собственно для чего? не хватает регулировки тяги на рычаге?
KarelFora
